Help-не правильная работа двигателя
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Александровка Азовский район Ростовская область из г. Азов
05 Сентября 2025, 05:20:25
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Help-не правильная работа двигателя  (Прочитано 9623 раз)
Оффлайн егор27
Доброго времени суток!!!помогите пожалуйста, двигатель 1mz после замены жидкости в АКПП и промывки датчика мав начала не правильно переключаться каробка,с спинками,поднялся расход топлива до 20-23 литров,4'8-5'5 по компу, и автомат начал как будто жить отдельной жизнью от двигателя,(дергания,пенки,включения передачи не втот момент когда нужно,)и самое что не понятное Когда после движения начинаешь останавливаться, скорость примерно 5 км.в час обороты падают как положено  до 800-1000,и резко подскакивают на долю секунды до 1200-1300 и обратно.уже не знаю что делать ,ни один сканер не показывает ошибки,так автомату наверно придёт кранты(где-то читал что нужно обучить что то после промывки мая.подскажите кто что знает.
Re:Help-не правильная работа двигателя
« Ответ #1 : 21 Января 2015, 18:19:45 »
Наверно имел в виду маф сенсор который за воздуханом стоит? Я промывал. Снял помыл поставил. Ничего не обучал.
Оффлайн егор27
« Ответ #2 : 21 Января 2015, 18:27:00 »
да именно он,что же за ерунда такая?
« Ответ #3 : 21 Января 2015, 18:54:23 »
Из за мафа наврятли. Волосинки повредить не мог? Маф отвечает за количество воздуха.
Оффлайн егор27
« Ответ #4 : 21 Января 2015, 18:59:59 »
аккуратно чистил,карб клиненером,потом продул воздухом ,не большим давлением
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 19:09:10 »
Их в принципе видно целые или нет. Я чистил беличьей кисточкой и продувал. Если маф целый, тогда просто наверно совпадение с неполадкой коробки одновременно. Копай в коробке. Ищи в ней неисправность.
Оффлайн егор27
« Ответ #6 : 22 Января 2015, 05:21:15 »
Я смотрел мав там все целое,а может быть, после замены жидкости в автомате через аппарат,но не меняя фильтр???
« Ответ #7 : 22 Января 2015, 06:48:36 »
Тут даже не подскажу. Будем ждать, что спецы ответят.
« Ответ #8 : 22 Января 2015, 07:19:54 »
на магнитиках в поддоне стружки не было?
Оффлайн егор27
« Ответ #9 : 22 Января 2015, 14:41:41 »
сегодня ещё раз сняли поддон ,промыли,поставили нов.фильм,залили жижу ,на магнитах было немного стружки,и все как было так и осталось, проблема не исчезла(((.И ещё сильнее начинает пинаться(((((
« Ответ #10 : 22 Января 2015, 19:48:16 »
не хотелось бы тебя огорчать, но лучше на диагностику к коробочникам...
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #11 : 23 Января 2015, 03:36:23 »
Егор,самодиагностику сделай,посчитай ошибки.
После клемму с АКБ сбрось на 15сек.
А вообще,через аппарат менять хорошо побегавшую жидкость на этой машине-лотерея.
Оффлайн егор27
« Ответ #12 : 23 Января 2015, 10:21:09 »
а как само диагностику сделать?сканер подключали ошибок не выдаёт
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 15:17:57 »
Да там типо все просто,для тех кто понимает.Когда снимаешь поддон,ты увидешь гидро блок там полно пружинок и шариков,так вот когда его промывал туда могла попасть какаенибудь хрень,отсуда не корректная работа коробки.
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #14 : 13 Февраля 2015, 15:01:29 »
посади народа полную машину, выйди куда-нибудь на длинную пустую трассу, сними клемы на мин 5-10, поставь обратно, заводи, на D и газ в пол, до 120 км/ч дойдешь и держи эту скорость 1-2 мин (можно попробовать вкл PWR) все это при условии исправной работы датчиков и пр. электроники
  • Онлайн сегодня: 73
Гостей: 29
Всего: 29
