Запасной ключ для авто
27 Ноября 2025, 18:11:47
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Запасной ключ для авто  (Прочитано 6429 раз)
Оффлайн Anatoliy_25Rus
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 2AZ
« : 19 Января 2015, 14:41:40 »
Всем доброго времени уважаемые форумчане. Проблема следующая - авто пришло из япии с одним ключиком. После месяца ожидания ничего дополнительно не пришло, вот решил завести запасной ключ. На разборке купил ключ от собрата с кнопками, купил болванку - в общем получился дубликат. Теперь проблема этот дубликат прописать (иммобилайзер) и заставить кнопки ДУ работать.
Из того что пробовал..
Прописка чипа.
Мастер ключ вставлял, на педали газа 5 раз и тормоза 6 раз нажимал - одним словом результат нулевой. >:(
Прописка кнопок ДУ.
Еп...... пол дня замками щелкал и дверями хлопал - чуть не взлетел - результат тот-же. >:(
Пошел по сервисменам - один говорит мол иимобик пропишу а ДУ как получится - такса 2000р.
                                       - второй - пропишу все и все будет работать - 4000 р.
                                       - третий - надо все посмотреть думаю получится - 3000р.
Может кто сталкивался с аналогичными проблемами - буду рад любой инфе, 4-ку выкидывать не очень хочется пока есть надежда сделать самому.  О себе: ACU35W, 2AZ-FE 2.4,  4WD - 2010 г.в  Чип ключа 4D67 :-\
Re:Запасной ключ для авто
« Ответ #1 : 19 Января 2015, 23:16:28 »
Прописка чипа.
Прописка кнопок ДУ.
Есть где-то здесь тема, поищи, я сам сделал ( заняло минут 7) , естественно с первого раза не получилось, чип такой же ( кстати самый легкопрописываемый) .....
А если не выходит, значит алгоритм действий не верный, ну или.... у тебя не мастер-ключ , но это легко проверяется)))))
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 05:55:20 »
Тему нашел, алгоритм там прописанный пробовал - ничего не происходит. Нашел на лексовских форумах еще 2 разных алгоритма - пробовал добавлять ключ, тоже ничего. Двумя разными способами пробовал стереть ключи и заново записать - тоже ничего не изменялось как при стирании так и при записи (да ей вообще все мои манипуляции и хлопанья дверью по .... одной  фаре :o). Проверка ключа мастер или нет - лампочка гаснет сразу. Бардачок он открывает 8), проверку прошел.
Какие еще есть мысли? Если кому интересно - опробованные методики могу выложить, но вот сомневаюсь нужно ли это кому.
« Ответ #3 : 20 Января 2015, 18:44:12 »
Скажу одно, везде алгоритм с ошибкой выдан на форумах, мне за копейку выдали правильный в личку))))  Этим  живут люди... Сам же знаешь , на СТО меньше 2 рублей не берут)))
« Ответ #4 : 20 Января 2015, 20:17:06 »
Есть прога - Митчел он деманд. Там все расписано - на торрентах лежит. Сам не смогу проверить - у меня без чипа...
« Ответ #5 : 20 Января 2015, 21:58:52 »
а прога что делает?
Гостей: 31
Всего: 31
