-25
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алнаши Алнашский район Удмуртская Республика
05 Сентября 2025, 05:18:53
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: -25  (Прочитано 5496 раз)
Оффлайн snowchita
  • Двигатель: 2AZ
-25
« : 19 Января 2015, 05:57:59 »
Помогите с ответом. Если на улице -25 то обороты холостого хода двигателя не стабильны. В какой-то момент 100 об\мин или 1800 об\мин. и обороты не предсказуемы когда какие будут. Как только -15 - -20 всё в норме.
Re:-25
« Ответ #1 : 19 Января 2015, 14:59:56 »
Вообще обороты зависят от того, сколько показывает датчик температуры двигателя. Даже если двигатель горячий ,а  датчик будет передавать информацию ну предположим 2-3кОм , то обороты тоже будут 1200 -1800 .Такое может быть из-за плохого контакта в этой цепи. Если при этом не загорается "ЧЕК" то значит полного обрыва в цепи нет, есть плохой контакт или неисправность датчика температуры двигателя .Датчик температуры воздуха играет гораздо меньшую роль
Оффлайн Anatoliy_25Rus
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 2AZ
Re:-25
« Ответ #2 : 19 Января 2015, 16:46:30 »
Доброго времени! Скорее всего если такая реакция на мороз, то без науки о контактах тут не обошлось. И такие скачки уж больно напоминают проблему которая у меня на вингроуде была - фишка подключения дросельной заслонки. Если таковая есть - сними проверь контакты и переобучи при необходимости. Ну и еще датчик массового расхода воздуха - обороты он конечно задирает но таких волн не дает.
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 2AZ
Re:-25
« Ответ #3 : 19 Января 2015, 16:49:03 »
А еще вопрос сразу, если в мороз завелся и обороты скачут, то после прогрева двиги все нормализуется или дальше скачит?
Оффлайн snowchita
  • Двигатель: 2AZ
Re:-25
« Ответ #4 : 20 Января 2015, 06:38:21 »
Да обороты нестабильны и при прогреве температура рабочая а машина едет при опущенном газе или почти глохнет на светофоре приходиться левой ногой на тормозе держать а правой подгазовывать чтоб не заглохла адреналин да и только
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 2AZ
Re:-25
« Ответ #5 : 20 Января 2015, 10:05:35 »
Ну блин точно как у меня на внгроуде . На тормозе держал а она чуть с места не прыгала такие рывки по оборотам были.
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:-25
« Ответ #6 : 20 Января 2015, 10:49:37 »
просканируй ошибки. была подобная проблема из за катушки зажигания.
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:-25
« Ответ #7 : 20 Января 2015, 20:05:07 »
меняй vvri оба и помой сетки vvti
Re:-25
« Ответ #8 : 20 Января 2015, 20:13:46 »
Ну зачем сразу страшилки-то? Дроссельная заслонка засрата и все... Ну и регулятор ХХ до кучи. Помой и будет тебе счастье - только на морозе не айс как-то возиться - раньше нужно было.
Re:-25
« Ответ #9 : 20 Января 2015, 21:11:31 »
если катушка сгорела то машина не тянет, хоть загазуйся, еще и характерный пердежь с вибрациями... тут врят-ли катушка, правильно выше написали - я бы тоже начал с дроссельной и ХХ
Оффлайн snowchita
  • Двигатель: 2AZ
Re:-25
« Ответ #10 : 21 Января 2015, 07:41:56 »
Да у нас сегодня утром -25 не очень как-то охота под капот лезть днём -18 поеду искать теплый бокс до тепла адреналин может кончиться так эксплуатировать.
Спасибо всем за советы
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:-25
« Ответ #11 : 21 Января 2015, 14:48:38 »
У нас с автором одинаковые движки , у меня обороты скакали и почти глохла на светофорах именно из за катушки.а когда едешь норм.
Re:-25
« Ответ #12 : 21 Января 2015, 19:53:37 »
а, ну возможно, не посмотрел какой движок...
  • Онлайн сегодня: 73
Гостей: 30
Всего: 30
