Замок зажигания
27 Ноября 2025, 12:10:20
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 20989 раз)
Re:Замок зажигания
« Ответ #30 : 04 Мая 2017, 22:42:46 »
Так вот же Виктор выше пишет.
...Снял  личинку (как бы я ее снимал с заклинившим ключем не представляю, фиксатор  бы тупо не нажался). ..
Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем во второе положение, нажимаем фиксатор личинки замка и ... вытягиваем личинку из замка потянув за вставленный ключ к себе.
P.S. предварительно конечно надо снять кожух\крышечку кот.закрывает замок зажигания.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 22:44:59 от fei5656 »
Оффлайн битлас
Re:Замок зажигания
« Ответ #31 : 04 Мая 2017, 22:47:45 »
fei5656 Все мне понятно,что пока ключ не повернешь в положение зажигание фиксатор не нажимается. Вот и спрашиваю как быть,каким образом повернуть ключ?
Re:Замок зажигания
« Ответ #32 : 04 Мая 2017, 23:06:03 »
Если есть возможность, то пытаться провернуть ключ слегка покачивая влево-вправо и немного шевеля руликсом.
Если заклинило глухо, то искать замену и менять на новый\контрактный.
Иного не дано.
Оффлайн битлас
Re:Замок зажигания
« Ответ #33 : 05 Мая 2017, 11:58:21 »
Замок зажигания удалось снять.Заломанные болты на рулевой колонке отвернул с помощью керна и молотка,пришлось попатеть! Вопрос такой,если высверлить фиксатор личинки,то смогу я личинку вытащить при том положении ключа в котором он у меня на данный момент находится? Или же она полюбому вынимается при положении включенного зажигания?Я понимаю,что замок под замену,но пока добуду новый замок надо как то выйти из положения. Жду совет.
Оффлайн битлас
Re:Замок зажигания
« Ответ #34 : 05 Мая 2017, 21:55:28 »
Друзья! Если у кого проблемы с замком зажигания,можете обращаться ко мне,я теперь вроде как спец по этому профилю.Как выяснилось у меня были сломаны попалам две скобы,что стоят в лечинке. Штифт фиксатора я высверлил и лишь потом удалось вытащить личинку из замка,потом сложно было уже из большой лечинки вытянуть маленькую,где и стоят эти злополучные скобы.Короче очень много подводных камней! Все позади-машинка на ходу.
Re:Замок зажигания
« Ответ #35 : 05 Мая 2017, 22:00:53 »
Привет!
Сломаные попалам две скобы чем заменили?
Оффлайн битлас
Re:Замок зажигания
« Ответ #36 : 05 Мая 2017, 23:48:57 »
Просто удалил из личинки и собрал без двух скоб. Вот и все.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Замок зажигания
« Ответ #37 : 07 Мая 2017, 20:43:08 »
Помню была аналогичная проблема.Не стал заморачиватся,попался замок зажигания от лексуса с тремя ключами, личинками, двумя запасными полотнами под ключи.Приобрел что то в районе 2500. Единственное не смог дать  ума что бы закрывался с кнопок,которые на ключе.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 20:51:26 от Максим 55 »
Оффлайн Simbir
  • Авто: Тойота хариер
  • Двигатель: 1 mz
Re:Замок зажигания
« Ответ #38 : 21 Августа 2017, 09:02:55 »
Всем привет. У меня ситуация иная - ключ в замке болтается и легко выталкивается даже на заведённую . Что менять? Личинку или можно сделать?
Re:Замок зажигания
« Ответ #39 : 21 Августа 2017, 12:56:59 »
Вероятнее всего, что надо переточить новый ключ из правильной болванки.
Болванка есть?
Как-то не приходилось встречать такое, чтоб при правильном ключе, личинка замка изнашивалась до такого состояния.
 :o.
Оффлайн Simbir
  • Двигатель: 1 mz
Re:Замок зажигания
« Ответ #40 : 21 Августа 2017, 14:40:10 »
Болванка есть?
 :o.
балванки нет. Имеете ввиду если изготовить новый то пазы держать будут? Там такое ощущение что вообще как палец в стакане
Re:Замок зажигания
« Ответ #41 : 21 Августа 2017, 15:47:40 »
Написал в личку про болванки ключей.
По поводу личинки замка и ее такой сверхизношенности, полагаю, что в нее уже кто-то лазил.
Мало ли.
Хотя...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 15:49:42 от fei5656 »
Оффлайн Turumpurum
Re:Замок зажигания
« Ответ #42 : 31 Мая 2018, 21:50:05 »
Прошу помочь с разбором замка зажигания. Ключ не поворачивается совершенно в личинке. Высверлил стопор, снял замок. Как вытащить личинку из замка? Что его держит, вижу только один стопор. но что то держит еще.
Re:Замок зажигания
« Ответ #43 : 31 Мая 2018, 22:45:54 »
Писал тут в теме в мае 2017.
Дублирую.
Re:Замок зажигания
« Ответ #44 : 04 Июня 2018, 00:20:18 »
...и ничего не надо высверливать.
Гостей: 22
Всего: 22
