Замок зажигания
26 Января 2026, 17:06:10
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 21120 раз)
Re:Замок зажигания
« Ответ #15 : 08 Января 2015, 19:27:20 »
машине 16 лет все-таки... устал замок
Re:Замок зажигания
« Ответ #16 : 08 Января 2015, 19:33:28 »
сомневаюсь) ну для начала смазать.. а там попробовать изготовить еще дубликат( только заказывать нужно больше ключ, предупредив об этом мастера) почти уверен что все будет норм.. замена замка это последний вариант..
Re:Замок зажигания
« Ответ #17 : 08 Января 2015, 19:42:08 »
метал на дубликатах (дешевых) намного хуже чем на родном ключе..
изготавливал не раз на разных машинах...
Re:Замок зажигания
« Ответ #18 : 08 Января 2015, 19:50:45 »
завтра попробую смазать, wd подойдет?
Re:Замок зажигания
« Ответ #19 : 08 Января 2015, 19:53:20 »
Выше написал про вд..не надолго..высохнет быстро..
смазывал силиконовым гелем в тюбеке.. (густой)
для начала можно и вд попробовать..
Re:Замок зажигания
« Ответ #20 : 08 Января 2015, 19:55:36 »
для пробы пойдет? если сразу не поможет, значит труба...
Re:Замок зажигания
« Ответ #21 : 08 Января 2015, 19:58:49 »
да нет там никакой трубы)) попробуй на время.. не повредит уж точно..
Re:Замок зажигания
« Ответ #22 : 08 Января 2015, 20:01:16 »
ок! Спасибо!
Re:Замок зажигания
« Ответ #23 : 09 Января 2015, 17:28:05 »
wd- не помогло, стало сильнее клинить. Купил замок с разбора за 3000, перекинул личинки и все :)
Re:Замок зажигания
« Ответ #24 : 09 Января 2015, 20:03:54 »
ну и отлично... хоть не весь корпус пришлось менять..
интересно почему из-за вд стало сильнее клинить?
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 20:05:26 от Vasjtka »
Re:Замок зажигания
« Ответ #25 : 09 Января 2015, 21:22:11 »
вероятнее всего не из-за wd, а просто, что срок уже пришел...
Оффлайн gtnh37
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
Re:Замок зажигания
« Ответ #26 : 21 Марта 2015, 17:26:41 »
Как вариант: Разобрать личинки от замка зажигания и пассажирской двери. Поменять латунные фиговины (строго по порядку). Собрать обратно.
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
Re:Замок зажигания
« Ответ #27 : 09 Декабря 2015, 12:28:41 »
Около года подклинивал замок, сегодня в самый неподходящий момент встал, ключ в лечинку входит и проворачивается до лока. Машина стоит впритирку водителем к стене в центре города на проезжей части, с обеих сторон тачки. Инструментом неудобняк, эвакуатор тоже без вариантов. Три часа замок шевелил ключом, на пальцах мазаляки, ВД - ведро вылил, и о чудо запуск. Доехал до гаража, заглушил. Разобрал панель, вставил ключ и опять клин. Чтоб лечинку вытащить, положение ключа должно быть на зажигании. Маленькой отверточкой пошевелил по латунным секреткам, ключ провернулся и личинку извлек. Разобрал внутренности, вскрытие показало износ одной латунной секретки, при всунутом ключе она не шевелиться и стоит в закрытом режиме. Удалив данный элемент в мусорку, собрал все. Работает легко, как новый. Эксперементировал с ключями от других тойот, работает только родной.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Замок зажигания
« Ответ #28 : 02 Февраля 2016, 22:29:47 »
Поделюсь и я опытом. Выхожу с работы ключ в замок не вертится. Поворачивается лишь на столько, чтобы снять блокировку с руля. Д*****л я его минут 15, по другому не назовешь,  повернулся. Покрутил в разные стороны ключ вытащил все работает. Ну думаю глюк. Несколько дней без вопросов все работало. Сажусь как-то после работы в машину... заводить, а она нифига, ключ как в первый раз до снятия блокировки и все. В этот раз упражнялся часа 1,5, но ни чего не вышло. Звоню тестю, говорю тащи в гараж буду пытаться снять личинку. Пока он меня буксировал (одна рука на руле, вторая на ключе чтобы руль не заблокировался, а он так и норовит заклинить) не оставлял попытки повернуть ключ... и чудо свершилось. Ключ повернулся я завелся и дальше своим ходом в гараж. Снял  личинку (как бы я ее снимал с заклинившим ключем не представляю, фиксатор  бы тупо не нажался). Т.к. менял все личинки в т.ч. и зажигания в гараже валялась старая, вся разломанная, видимо уже кто-то ковырялся. Вытащил из нее все секреты (чтобы можно было любым ключем заводить), чтобы без сюрпризов и установил. Авто на ходу. Снятый замок с ключом в мастерскую. Итог мастер по замку сделал ключ. Цена вопроса 1000 руб. (разборка смазка замка и изготовление 1 ключа). Выделенные зоны были просто гладкими (лысыми).
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 08:02:54 от Виктор_ »
Оффлайн битлас
Re:Замок зажигания
« Ответ #29 : 04 Мая 2017, 21:49:12 »
Братья! Помогите!!! Ключ не открывает замок зажигания.Сегодня 20 мин. ключом дергал,что бы включить зажигание.Доехал до дома,заехал в гараж и больше не смог завести.Тремя ключами пробовал, но без толку.Решил снять замок и разобрать лечинку,но не тут то было.В том месте где замок блокирует рулевую колонку,заломаны  оба болта.Болты делаются с конусной проточкой под шляпкой.Получается затягиваешь болт пока он не обламается,дабы потом ни кто не смог открутить и снять блокировку. Короче замок не снять!! Может кто подскажет,что в этой ситуации можно сделать.Может как то можно снять лечинку не снимая замка? Очень жду помощи. Машиной пользуюсь ежедневно-без нее никак! Заранее благодарен.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 10
Всего: 10
