топливный насос.
28 Ноября 2025, 19:55:01
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: топливный насос.  (Прочитано 43209 раз)
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #30 : 13 Января 2016, 16:27:58 »
Вот как я собрал колечко и флянец. Как правильно или нет?
Re:топливный насос.
« Ответ #31 : 13 Января 2016, 16:43:00 »
Насос мелко плохо видно.
 У меня было одето так: трубочка фланцем в сторону насоса. Потом резиновое колечко.
  И всё вместе задавливаешь. Я так понял, что принцип в том, что трубка с прорезями, когда вставляется в фильтр задавливается в резиновое кольцо и плотно распирает изнутри. Потому я и не мог долго вытащить.
 Ну как то так) Что не понятно спрашивай)
Re:топливный насос.
« Ответ #32 : 13 Января 2016, 17:07:32 »
Не спросил бы и не задумался об этом) Потому наверно у всех легко и разбирается, что у них втулка перевёрнута наоборот. Вроде логично. Резинка сдавливается фланцем. Но крепежа, чтоб удерживать такое соединения нет. Соответственно и герметичности.
 А когда втулка с прорезями задавливается в резиновое кольцо и там распирается, то получается само запирающее соединение. А чтоб втулка не сломалась при задавливание она усилена фланцем.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #33 : 13 Января 2016, 22:28:52 »
вот немного увеличил
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #34 : 13 Января 2016, 22:32:29 »
На фото хорошо видно резиновое колечко,а рядом светлая втулочка.Глубже втулочка не садится,там у нее внутри упор в который упираеся трубка моторчика.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #35 : 13 Января 2016, 22:40:30 »
Кулибин. Я понял так,что ты предлагаешь мою оставшуюся после сборки фтулку надеть на трубку насоса,потом колечко резиновое,а затем белую пластиковую?
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 22:47:01 от битлас »
Re:топливный насос.
« Ответ #36 : 14 Января 2016, 07:11:32 »
Именно так.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #37 : 14 Января 2016, 11:33:01 »
Должны на  днях доставить фильтр тонкой очистки,буду менять,вот и поставлю все на свои места.
Re:топливный насос.
« Ответ #38 : 14 Января 2016, 11:44:11 »
Отпишись потом, как получилось)
Re:топливный насос.
« Ответ #39 : 14 Января 2016, 11:47:02 »
Колечко на втулку не пытайся одеть. Оно при сборке само встанет как ему надо. Задавливаешь насос с фильтром с усилием.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #40 : 14 Января 2016, 16:10:50 »
Все понял.Спасибо.
Re:топливный насос.
« Ответ #41 : 16 Января 2016, 21:16:08 »
Надеюсь не менял ещё. У меня небольшая проблемка возникла. Раньше заводилась с полпинка, а сейчас секунду полторы крутить надо. Где то резинки не плотно сели.
 Попробуй то, что одевается на насос ( белая пластмаска, резинка и втулка) сначала вставить в фильтр. А затем сам насос. И собирай всё плотнее.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #42 : 16 Января 2016, 21:57:09 »
Еще фильтр не привезли,а у меня тоже заводится секунды через полторы-две,в морозы 3 сек. А если заглушить и и сразу заводить,то с полтыка.
Re:топливный насос.
« Ответ #43 : 17 Января 2016, 07:55:36 »
У меня похоже родной фильтр стоял. Ещё ни разу не меняли. Стояло всё плотненько. Потому и заводилась с пол тычка. Хоть неделю может простоять и в любой мороз.
 А появились неплотности...Но кручу не более двух секунд. Так как больше ничего ни делал кроме замены фильтра, то если у кого долгий завод проблему ищите в соединениях фильтра.
Оффлайн битлас
Re:топливный насос.
« Ответ #44 : 29 Февраля 2016, 00:35:56 »
Всем привет! Насос топливный поменял с месяц назад,а сегодня поменял и фильтр тонкой очистки,просто хочу всем показать в каком состоянии находился фильтрующий элемент.Когда распилил фильтр,то с него потекла просто мазута черного цвета.Сейчас попробую фото фильтра скинуть.Интересно какой  пробег привел его к такому состоянию,бензобак оказался чистеньким и без всякого осадка.Сам лично с момента покупки авто накатал 65 т. за 3 года.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
