топливный насос.
04 Марта 2026, 09:03:39
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: топливный насос.  (Прочитано 43828 раз)
Оффлайн alexmotor
  • Авто: тойота харриер
топливный насос.
« : 06 Декабря 2014, 00:01:10 »
Парни, подскажите пожалуйста, топливный насос с харька 2000г, подходит к харьку 1998г?
Re:топливный насос.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 01:16:15 »
А Хорёк 2000 года с каким мотором?
23221-74100 Это номер на оригинальный 5s
23221-74090 Это на 1 MZ
23221-28020 Это на 2AZ
C 05/2000 на 5S бьётся номер 23221-28020
Оффлайн Vladislav
Re:топливный насос.
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 03:12:02 »
Кстати, может кто в курсе... Какое давление должно быть в топливной на 1 MZ ?
Оффлайн alexmotor
Re:топливный насос.
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 23:01:31 »
Номинальное давление:  1MZ-FE............3,0-3,6 бар; 5S-FE.............3,27-3,33 бар.
Оффлайн alexmotor
Re:топливный насос.
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 23:09:54 »
Двигатель 5S-FE  1998г я так понимаю номер бензонасоса  такой 23221-74100 только поэтому номеру бьётся оригинал а аналогов что нет. Может подойдёт бензонасос с 05.2000г? Там хоть аналоги пробиваются.
Re:топливный насос.
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 23:19:58 »
Да скорей всего подойдет.
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2015, 17:01:47 »
подскажите, вот у меня похоже топливный насос всегда в работе (постоянный посторонний зуд в салоне) так и должно быть, или он уже не может номинал создать что бы отключится?
Re:топливный насос.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2015, 17:11:07 »
Как только включил зажигание,включается насос
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #8 : 21 Ноября 2015, 17:18:54 »
И пашет без остановки? Просто на других машинах которые эксплуатировал, накачает допустим 3 оча и откл.
Re:топливный насос.
« Ответ #9 : 21 Ноября 2015, 17:26:53 »
насколько помню всё время
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2015, 17:31:24 »
Спасибо.
Re:топливный насос.
« Ответ #11 : 21 Ноября 2015, 19:35:04 »
Нет.Ну может на 1mz не так.А у меня на 2az точно знаю.Накачал нужное давление.Что то под 3кг и заглох.Вот только не при включении зажигания,а как дернешь ключ до включения стартера.Даже тема на дроме была.Для пуска в мороз, дернул ключ кратковременно до включения стартера,услышал включение бензонасоса.После ого как замолчал бензонасос,крути стартер.
Так наверное у всех тойот.
У жены сузуки.Бензонасос включается при включении зажигания.Все время слышу звук работы бензонасоса.
Оффлайн Лев
Re:топливный насос.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2015, 13:45:44 »
Бензонасос постоянно работает. Топливо же не самотеком поступает в цилиндры.
Оффлайн Lev
Re:топливный насос.
« Ответ #13 : 20 Декабря 2015, 18:42:54 »
Случилось невероятное.....машина начала тупить (может обороты до 1800 держать, пропасть тяга...едет как телега)  причем когда захочет...в общем поездил я так пару дней и загнал ее на диагностику...два "Кулибина" целый день ее диагностировали, но как оказалось ничего не надиогнастировали. Поэтому был предложен перечень, даже целый алгоритм поиска несправности: замена ДМРВ - замена ХХ- замена Датчика заслонки- замена форсунок - замена свечей .....ну короче весь "желудочно-кишечный тракт".....то что мы этой  ху...ней заниматься не будем,ввело их в некоторый ступор, так как бабло полетело мимо них (порядка 20 000 ) . У меня было подозрение на бензонасос, хотя Кулибины эту версию полностью отвергали, но мысль что он может работать не на полную, как-то не было в моей голове  (работает или не работает). Ну и когда я поехал из сервиса домой, по дороге он просто умер навсегда. После замены  насоса, все встало на свои места. Просто мысль о чем.....прежде чем что-то сделать не спешите, а подумайте и не доверяйте свою машину кому попало....
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #14 : 20 Декабря 2015, 19:24:51 »
Гостей: 30
Всего: 30
