Расход топлива
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Котельники Московская область
25 Октября 2025, 01:17:11
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 14004 раз)
Оффлайн Асылбек
Расход топлива
« : 05 Декабря 2014, 13:49:36 »
Сломал голову! 2 месяца назад приобрел Тойота Харриер 1998 г.в.. Все устраивает в машине, кроме расхода топлива. Заменил и промыл все что можно: свечи, форсунки, ДМРВ, поменял масла, приводные ремни, фильтр топливный, воздушный. А расход 25 на 100 км. Даже для полноприводного авто это слишком много. Кто знает посоветуйте пож, от чего такой большой расход топлива.
Re:Расход топлива
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 17:43:21 »
 Совет как узнать свой расход,а потом говорить о каких то поломках!
Выезжаешь за город ,на заправке наливаешь полный бак проезжаешь 50 км,разворачиваешься и обратно на эту заправку и опять до полного бака!
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
Re:Расход топлива
« Ответ #2 : 05 Декабря 2014, 17:49:59 »
Проверь клапан вентиляции картерных газов и резинку клапана , подсос воздуха в магистрале дроселя , клапана VVt-i  и их фильтры ну и конечно лямбды . Также на расход влияет состояние выхлопной трубы ( подсос воздуха , забитые катализаторы ).
Найди хорошего диагноста с нормальным тестером , что бы проверить и посматреть графики лямбд так как исравность лямбд их точные показания формируют состав смеси . Так же на расход может влиять не правильно установленый ГРМ и муфта VVT-i  . Причин как видишь много и с чего начинать решать тебе . Возможно толковый диагност найдёт причину - но только нужен толковый . Машину скорее продали по причине большого жора не желая найти причину . Удачи
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
Re:Расход топлива
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 17:52:17 »
Наливать лучше по горлышко -точнее показания . Я так замерял. Пистолеты могут по разному отрабатывать .
Re:Расход топлива
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 21:10:01 »
Ну и бенз желательно качественный.
Не знаю как у вас с этим там.
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Расход топлива
« Ответ #5 : 21 Августа 2015, 07:42:34 »
А коробка нормально работает? Проверь, работает ли у тебя 4-я передача? Если нет, вот тебе и повышенный расход. Лямда-зонд перерасход будет давать не более чем на 2 литра. Посмотри на динамику автомобиля, если на разгон тупой и не слушается педали, то может быть катализатор забит (редко). Ну и проверить систему vvt-i, как и говорили выше. Ну если что то с системой vvt-i, то опять же отразится на динамике. Скан цеплял к двигателю? Что по датчикам?
Re:Расход топлива
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 13:13:02 »
Мне от такого расхода конского помогла замена лямбд... итог- 500 км, из них 20% - езда по городу, потом трасса +кондей. И всё это на одном баке, он если не ошибаюсь 65 литров у меня. И конечно же остаток был но лампочка загорелась и стрелка легла. Я не утверждаю что причина именно в них т.к. до этого менял все катушки. Но существнно почувствовал расход после лямбд. В планах поменять и vvt-i датчики, прсто до кучи лишним не будет.))
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
Re:Расход топлива
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 14:06:03 »
Поменял в моторе все что можно, дефектовка коробы и устранение ошибок решила вопрос. Расход поменялся к минимуму. Но между 1-2 букс с вибрацией остались- это уже износ АКПП. Вопрос с аппетитом возникает у многих, вариантов решения проблемы много, но он решаем. Надо только захотеть и в большей части все выходит не дорого.
Re:Расход топлива
« Ответ #8 : 02 Апреля 2016, 18:47:21 »
сегодня замерил расход на 103км получилось 19.2л 95го... чет многовато, на улице тепло, машину даже перед поездкой не грею, правда пару раз минут по 10 стоял заведенный в ожидании
че можно почистить-поменять?!
Re:Расход топлива
« Ответ #9 : 02 Апреля 2016, 19:43:39 »
У меня к стати тоже расход увеличился. Раньше по компу было 8,2-8,4 сейчас 7,2-7,4  Тоже не знаю куда копать.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Расход топлива
« Ответ #10 : 02 Апреля 2016, 22:32:11 »
Если поведение машины не изменилось,не тупит,не дергается,то меняйте лямбды,все три.
Это тоже расходник в своём роде,как свечи,например.
Я менял не на оригинал. Съэкономил)
Проехал уже около 40 т.км.Всё ровно.
Re:Расход топлива
« Ответ #11 : 03 Апреля 2016, 05:56:31 »
лямбды это которые перед катализаторами стоят?
Re:Расход топлива
« Ответ #12 : 03 Апреля 2016, 06:22:08 »
Ошибок не выдаёт.
 В магазине по цене узнавал...7-8 рублей за штуку.
Re:Расход топлива
« Ответ #13 : 03 Апреля 2016, 06:27:59 »
Ошибок не выдаёт.
нормально, 20ку возьми да выложи....
еще не факт, что они, может надо помыть форсы, поменять свечи
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Расход топлива
« Ответ #14 : 03 Апреля 2016, 07:07:16 »
На выпуске,перед катализаторами передняя,задняя и под днищем,перед глушителем.Всего три.
https://www.drive2.ru/l/8399189/
Гостей: 11
Всего: 11
