заменяемость акпп
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Борское Борский район Самарская область
20 Октября 2025, 01:12:45
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: заменяемость акпп  (Прочитано 14984 раз)
Оффлайн Петр
заменяемость акпп
« : 04 Декабря 2014, 19:34:04 »
Вообщем вопрос такой. порыскав в инете пришел к выводу что есть единтичные нашей коробке U240 U241  так вот может кто в курсе бесособых переделок возможно воткнуть в наши лайбы? инаши коробки U140E(F) стоят на разных машинах типа RAV-4 Windom и тд и тп. от них подойдет или только если перебросить внутренности?
Re:заменяемость акпп
« Ответ #1 : 04 Декабря 2014, 20:56:09 »
Я интересовался этим.У коробок после названия U140F далее цифра 02 или 01 или 03.Указано под капотом на табличке.Так вот это передаточное число редуктора.Какого точно не разобрался.Оно должно совпадать.
И еще крышка с левой стороны коробки имеет определенную форму под крепление подушки.Она разная если стоит на разных авто.
Вот сайт по ссылке,на котором продают детали АКПП.В том числе и крышки.
http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Toyota+U140F
В разделе железо можно посмотреть какие крышки стоят,если эта же коробка с одинаковым названием стоит на разных авто.
Казалось бы крышку можно перекинуть и всего делов.Но...К сожелению в этой крыше тоже бывает выработка.Там есть масляные каналы с уплотнительными тифлоновыми кольцами.Тоже слабое место.Из за выработки может травить масло внутрь коробки и в системе будет недостаточное давление.
Если на старой коробке все нормально,можно переставить.Но не советую без проверки.
« Ответ #2 : 04 Декабря 2014, 21:09:58 »
{Lexus ES300(MCV20)/RX300(MCU1#) '08/98-10/00, Toyota Windom(MCV20)/MarkII(MCV20) '08/98-10/00, Toyota Harrier (MCU1#,SXU1#) '12/97-10/00}
Один вариант крышки.
{Toyota Highlander/Kluger(ACU25,MCU2#) '11/00-'08/03, Camry (ACV35, ACV45) '09/01-up, Harrier (ACU15, ACU35) '11/00-up, Estima (ACR40,MCR30,MCR40) '12/99-up, Alphard (ANH15,MNH1#) '05/02-up}
Второй вариант крышки.
{Toyota Ipsum(ACM26) '05/01-up, RAV4 (ACA2#, ACA3#) '05/00-up, Matrix (AZE1440 '01/08-up}
Третий вариант крышки.
{Toyota RAV4(ACA26, ACA28, ACA38) '08/00-up)
Четвертый вариант крышки.
К тому же например я рассматривал вариант с ипсума.АКПП почему то дешевле.Оказалось система охлаждения там другая.У нас трубки идут к радиатору       (У 2,4л.)
У трехлитровых вообще отдельный радиатор АКПП.
А у ипсума на АКПП своя система охлаждения.Но можно все перекрутить со своей АКПП.
Я не стал так делать.Купил новые детали и отремонтировал свою.Это и всем советую.
Оффлайн Петр
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 11:42:57 »
{Toyota Highlander/Kluger(ACU25,MCU2#) '11/00-'08/03, Camry (ACV35, ACV45) '09/01-up, Harrier (ACU15, ACU35) '11/00-up, Estima (ACR40,MCR30,MCR40) '12/99-up, Alphard (ANH15,MNH1#) '05/02-up}спасибо за нужную инфу.буду дальше рыть
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 11:45:13 »
спасибо за нужную инфу.буду дальше рыть.но ремонт думаю еще дороже встанет чем купить контракт. Тогда еще вопрос-есть ли на самой коробке ее индекс(название) а то есть подозрение что у меня коробка стоит не родная.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 11:47:32 от Петр »
Оффлайн alekseu007
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 12:51:51 »
Есть, не помню точно где, когда менял маркировка была!
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 35
Всего: 35
