АКПП дёргается на холостых.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Южно-Сахалинск Сахалинская область
19 Октября 2025, 20:23:50
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП дёргается на холостых.  (Прочитано 14932 раз)
Оффлайн alexmotor
  • Авто: тойота харриер
« : 02 Декабря 2014, 21:46:58 »
Привет всем. Проблема такая, стоишь на светофоре на D машина начинает пинаться и также когда включишь R начинаются толчки,а в последнее время на P начинает пинаться и плавают обороты. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Re:АКПП дёргается на холостых.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2014, 08:24:48 »
Как на парковке она может пинаться?
« Ответ #2 : 03 Декабря 2014, 08:43:47 »
Согласен.На Р однозначно  АКПП ни причем.Выходная шестеренка на "защелке".Ну если конечно на Р авто не катится,то есть защелка не сломана.
Автор наверно не корректно  описывает проблему.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2014, 09:43:31 »
Холостые плавают.
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #4 : 03 Декабря 2014, 14:44:43 »
Как вариант катушка....
« Ответ #5 : 03 Декабря 2014, 15:51:54 »
Эээээ.....а она у него есть на 5s ?
« Ответ #6 : 03 Декабря 2014, 17:27:05 »
Конечно есть,только их всего две.
Оффлайн alexmotor
« Ответ #7 : 04 Декабря 2014, 23:58:17 »
привет всем
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 00:09:51 от alexmotor »
Оффлайн alexmotor
« Ответ #8 : 05 Декабря 2014, 00:06:48 »
 Когда стоишь на P идёт вибрация и обороты иногда скачут и опускаются до 200 оборотов а так держутся где то 500 и идут непонятные толчки .А когда включаешь D или R и  жмёшь на тормоз машина начинает пинаться довольно ощутимо и обороты тоже скачут. И вообще машина начала тупить при движении когда даёшь ей газу начинаются провалы как будто кто то держит в заде.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #9 : 05 Декабря 2014, 05:23:50 »
Симптомы очень похожи на мои, у меня с муфтой vvti проблемы.
Попробуй разгазовать машину, примерно до 3000-3500 оборотов. Если услышешь звук как от трищетки (его должно быть хорошо слышно) значит и у тебя та же беда...
« Ответ #10 : 05 Декабря 2014, 06:28:25 »
Боюсь внести смуту, но мое мнение - бензонасос...возможно под замену уже.
Оффлайн cakot
« Ответ #11 : 05 Декабря 2014, 06:41:59 »
форсунки промой проверь  в.в провода и
 свечи
« Ответ #12 : 05 Декабря 2014, 07:33:33 »
Это не коробка.
Дроссельную заслонку почисти.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #13 : 05 Декабря 2014, 08:49:00 »
Какой VVT-I ? У него-же 5S ! Однозначно - свечи, или провода прошивают.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #14 : 05 Декабря 2014, 10:46:33 »
Извиняюсь, двигатель не посмотрел. Тогда есть смысл промыть дросель, проверить фильтр в баке и свечи с проводами...
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
