АКПП датчик скорости!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Козловка Чувашская Республика
19 Октября 2025, 17:51:44
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП датчик скорости!  (Прочитано 26026 раз)
Оффлайн Петр
Re:АКПП датчик скорости!
« Ответ #15 : 26 Марта 2018, 20:43:28 »
Вот они...эти две подозрительные морды))
здрасти всем. такая же беда подкралась. выдает ошибку 42 датчик скорости. но при этом стала тупая на разгон и жрать бензин как помои. я правильно понял-что один датчик это датчик абс левого колеса. а вот второй на автомате где находится?
« Ответ #16 : 26 Марта 2018, 23:54:56 »
На АКПП у нас стоит 2 датчика скорости валов (отдельно 3 и 4 скорости).
Они оба стоят сверху рядом.
К ним идет к каждому свой провод в фишке.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 23:59:44 от fei5656 »
Оффлайн Петр
« Ответ #17 : 29 Марта 2018, 10:18:20 »
спасибо за участие и совет. заменил оба датчика скорости(поставил от старого автомата) и ошибка пропала. теперь при сканировании о/D И ЧЕК МИГАЮТ С ОДНИМ ИНТЕРВАЛОМ .ВСЕ ОК.
« Ответ #18 : 29 Марта 2018, 13:50:39 »
Вот и хорошо.
Удачи на дорогах!
Оффлайн Петр
« Ответ #19 : 30 Марта 2018, 10:51:45 »
Все оказалось более проблематично. датчики заменил.ошибку сбросил.но не проехал.на месте ошибок не было а как только поехал опять выскочила.грешу на фишки к датчикам.так как на них нет фиксаторов. может у кого есть данные разьемы? куплю.
Оффлайн Петр
« Ответ #20 : 31 Марта 2018, 17:15:48 »
начал прозванивать цепь датчиков абс и выявил что левый передний в обрыве. нашел обрыв спаял. но проверить ошибки не смог так как когда закручивал датчик сломил болт.мать его так. вроде и не тянул с дуру.завтра рассверлю обломок и тогда проверю.
« Ответ #21 : 31 Марта 2018, 18:13:13 »
Сами датчики прозванивали?
Они исправны?
Оффлайн Петр
« Ответ #22 : 01 Апреля 2018, 15:55:37 »
Здравствуйте. да датчики прозванивал-рабочие. сегодня поставил левый передний датчик.ошибка 42 пропала.а вот еще появилась ошибка 24 электромагнитный клапан заднего правого колеса. поонятно что на блоке абс а дальше темный лес.
« Ответ #23 : 01 Апреля 2018, 23:10:55 »
...да датчики прозванивал-рабочие. сегодня поставил левый передний датчик.ошибка 42 пропала.
Вот это уже хорошо.
А вот что касается ош.24, так написано ж на стр. 204 что смотреть в таблице кодов неисправностей/ошибок:
24 Обрыв или КЗ в электромагнитном клапане заднего правого колеса.
В колонке "причины неисправности" указано:
1.Электромагнитный клапан.
2.Проводка и разъем Э.К.М.
Вот это и надо проверять.
Либо - либо.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 52
Всего: 52
