АКПП датчик скорости!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Козловка Чувашская Республика
19 Октября 2025, 17:49:10
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП датчик скорости!  (Прочитано 26025 раз)
« : 02 Декабря 2014, 08:44:18 »
Всем доброго времени суток!)
Где находится датчик скорости?... Не, не так! Начнём пожалуй с самого начала.
 Однажды, в студённую зимнюю пору, я из дому вышел; прогрел свой Хорёк. И в шествии важном, спокойствии чинном, на "R" передаче.... Я, медленно стал штурмовать бугорок, как вдруг; подмигнув мне своим ОВЕР ДРАЙВОМ, загорелся ЗЛОДЕЙСКИЙ значёк (чек энджин). На газ надавил - колёса "сорвались", буквально в один оборот. Машина "застыла" и я обоср...вшись - включил передачу (вперёд).... ))))))
Вобщем, бугорок я объехал да и чек энжин вскоре потух... да и штаны отстирались... Но вот осадочек остался!(( С этим "осадком" я поехал на диагностику. И вылезло 3 ошибки, две из трёх это лямды(старая песня). А вот третья... которая на фото в списке ПЕРВАЯ, именуемая P0500.Заставила меня задууматься т.к. по мануалу это какой-то неведанный датчик скорости. Который стоит как я понял непосредственно на самой АКПП. А вот, где он стоит... я собственно и хотел спросить!))) Ибо, мануал мне этой тайны нераскрыл.((
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 09:01:25 от Алексей_111 »
Оффлайн Koshamur
Re:АКПП датчик скорости!
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 09:56:22 »
Алексей.....ну прям слов нет....только на третий раз прочитала для того, чтобы суть проблемы уловить, до этого просто смеялась!!  ;D  Это же надо такой талантище.
Прости, в стихах отвечать не умею, отвечу просто - ничего страшного. При пробуксовке очень и очень часто чек загорается. Датчик скорости, вернее, датчики, их два, при пробуксовке выдают таким образом ошибку. Ошибка в компе не сохраняется, так как она мимолетная, при движении она сразу пропадает.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 10:06:20 »
Спасибо, Кать!) Теперь моя душа спокойна, и покупка новой коробки отменяется (пока).)) Ну вобщем-то... я так пологаю что ; при этой ошибке, так и должно быть?! Имеется ввиду сначала чек потом в догонку овер драйв... и всё устаканилось, да?) Просто я, тоолько только вот стал к гулу планитарки привыкать.)
« Ответ #3 : 02 Декабря 2014, 10:09:38 »
Ааа... пффф... Катюш! Яж забыл самое главное, где всё же стоят эти два датчика?) Вдруг мне захочется этой ВРАЖИНЕ)) в "глаза" посмотреть??))
Оффлайн Koshamur
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 10:58:24 »
Вот они...эти две подозрительные морды))
Оффлайн Koshamur
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 10:59:58 »
Правильнее сказать, что такое может встречаться только при хорошей пробуксовке, в остальных случаях это не нормально!
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 11:22:16 »
Спасибо ещё раз!)))) Теперь и у меня нет слов...
 Вопрос-ответ, одна страничка
 И все сомненья - без следА.....
 Спосиибочки, тебе СЕСТРИЧКА....
 Ведь я, спокоен НАВСЕГДА!))))))
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 11:26:37 »
Кстати, стихами я заговорил после... видимо после испуга). Нуу... с чеком которым. Срочняк теперь к "бабке" нужно, страх "отлить ".))))))
« Ответ #8 : 02 Декабря 2014, 11:27:56 »
Лёха, навсегда - не успокаивайся!!! )))
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 11:31:46 »
Ну воот...(( А, я небуду! Я просто денежку отложу, Mari на каёбачку и буду спать спокойно.)))
« Ответ #10 : 02 Декабря 2014, 11:47:48 »
что такое "каёбАчка"? И она точно есть у Маши?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #11 : 02 Декабря 2014, 11:58:18 »
)))) Страх свечой отливают....вот тебе из воска на память Тойоту Харриер бабулька и выдаст....)))
« Ответ #12 : 02 Декабря 2014, 15:01:09 »
Ну это такая штучка... туда либо что-то кладут, либотакая штука - которая плохо сочитается с мощным двигателем и ресурс поэтому иаленький... аа даа, там ещё всякие мозги и шестерни крутяться!))))
« Ответ #13 : 02 Декабря 2014, 17:02:21 »
Это разница между показаниями датчика скорости на коробке и в колесе (левое переднее)
Оффлайн Lev
« Ответ #14 : 22 Января 2016, 00:12:22 »
Вопрос: На днях, еду и загорается чек,авс, и подмигивает овердрайв, стрелка спидометра падает на 0....остановился,постоял.....все погасло. Сделал с\диагноз...показал 42( датчик скорости)...Это вообще критично или можно ездить без замены....или просто сбой какой-то?
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 51
Всего: 51
