ДМРВ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нариманов Наримановский район Астраханская область
25 Октября 2025, 23:20:18
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ДМРВ  (Прочитано 11853 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
ДМРВ
« : 22 Ноября 2014, 14:41:38 »
Добрый всем день! Подскажите,где стоит ДМРВ? Я читал в форуме что он стоит сразу за воздушным фильтром. Я его там не нашел. В корпусе фильтра стоит какой то датчик,но он не похож на тот какой я видел в форуме на фотографии.
Оффлайн Семён Хорь
Re:ДМРВ
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 15:53:40 »
Доброго времени суток! Я конечно не моторист, но на станции мне чётко сказали, что на 5s ДМРВ просто нет!
Re:ДМРВ
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 19:41:32 »
Подтверждаю.
Re:ДМРВ
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 19:42:51 »
Все понял,спасибо.
Оффлайн mikro volnovka
Re:ДМРВ
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 14:09:41 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:39:21 от And »
Re:ДМРВ
« Ответ #5 : 23 Ноября 2014, 19:26:17 »
Поменял такой датчик на 2AZ моторе и ....ничего, минус 3 тыс. руб. :'( :'( :'( :'( :'(
А зачем менял?
Re:ДМРВ
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 05:59:06 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:35:36 от And »
Re:ДМРВ
« Ответ #7 : 13 Сентября 2017, 16:44:14 »
Народ а почему тогда вылезает ошибка Р0110 датчик температуры воздуха на впуске???? Где же его искать то????  Если это штука которая вставлена в корпус воздушного фильтра, то я менял его на новый и ошибка не ушла!!!! КУДА КОПАТЬ?
Re:ДМРВ
« Ответ #8 : 16 Сентября 2017, 19:29:01 »
Поможет кто???
Re:ДМРВ
« Ответ #9 : 16 Сентября 2017, 19:59:48 »
Реально при такой ошибке может быть не только выход из строя самого датчика, может быть нарушение контакта при подсоединении к датчику фишки проводки (прочистить, промыть, продуть), либо провода идущие к фишке с проблемой (обрыв или КЗ).
Смотрите и там.
Re:ДМРВ
« Ответ #10 : 26 Сентября 2017, 21:17:49 »
Да это понятно!)))))))))))))))  ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ТО????   ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТУ ОШИБКУ!)())))  НОСОМ ТКНИТЕ..... Я за...лся уже искать!))))) Где не задашь вопрос одни пути решения а точки отправления нигде нет!!!!      ПОМОЖЕТ КТО???????))))))))))))))))
Re:ДМРВ
« Ответ #11 : 27 Сентября 2017, 12:03:46 »
Все верно.
Вот он этот датчик и расположен на корпусе воздушного фильтра.
Re:ДМРВ
« Ответ #12 : 29 Сентября 2017, 12:51:29 »
А после устранения ошибку стер?
Re:ДМРВ
« Ответ #13 : 29 Сентября 2017, 15:08:26 »
Да я ELM327 читал и потом стирол ошибки!!! У меня из 3 было! Кислородный датчик, Датчик температуры воздуха на впуске, и датчик скорости! Поменял передний левый датчик АБС и вот как раз тот датчик что в корпусе воздушного фильтра стоит! Кислородник пока не трогал! И после замены я стирал ошибки ELM327 Датчик скорости пропал а вот температура на впуске так и осталась!
Re:ДМРВ
« Ответ #14 : 29 Сентября 2017, 21:38:30 »
Ну прозвони этот датчик . сними замерь сопротивление, потом положи его в морозилку и минут, через 15 вытащи и снова замерь. Должна поменяться от нескольких ом, до нескольких кОм Контакт проверь в разъеме, может провод где отломился
Гостей: 38
Всего: 38
