вибрация в салоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Красноармейское Чувашская Республика
16 Сентября 2025, 08:03:29
69 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вибрация в салоне  (Прочитано 10163 раз)
Оффлайн igor.goo
  • Двигатель: 5s-0732426
вибрация в салоне
« : 30 Апреля 2012, 19:23:12 »
Добрый вечер. Сегодня ездил в Ачинск  и на выезде с Ужура  услышал в машине слева сзади такой звук как пробитое колесо или что-то стучит, от чего начинает сильно вибрировать (трястись) вся машина. Вышел посмотрел колеса в порядке, стойку проверил всё нормально ничего не болтается.  При сбрасывании скорости до 60 км/ч вибрация прекращалась, опять остановился  всё проверил вроде в норме и так три раза, а потом было всё в норме. На обратной дороге из Ачинска всё повторилось в такой же последовательности. Может кто подскажет что за проблема??? Может стойка???
Р.S: Сзади слева есть резиновая лента антистатик. Я уже грешу на неё, думаю, что при сильных порывах ветра она стучит по днищу кузова и создаёт такую вибрацию. Люди помогите!!!
Заранее благодарю за помощь!
Re:вибрация в салоне
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 21:47:19 »
Ну для начала сними ленту и проверь на скорости!!! А вообще похоже не подшипник ступици! для того чтоб проверить надо в сервис на подъёмник крутить колесо и слушать! Обычно это сразу слышно!!!
Оффлайн igor.goo
« Ответ #2 : 02 Мая 2012, 03:05:07 »
Спасибо большое, ленту снял, все равно бывает при разгоне на трассе эта вибрация. Поеду в сервис буду смотреть. Результат напишу.
« Ответ #3 : 02 Мая 2012, 10:34:19 »
только не затягивай!!! если это и правда подшипник ступици то можешь клина словить!!!   так что чем скорее т ем лучше
Оффлайн igor.goo
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 15:01:26 »
Снял заднее колесо причина была не в ступице. Слетела пружина фиксации тормозных колодок на ручник. Привёл всё в исходное сейчас всё нормально... ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА ПО МОЕЙ ВИНЕ.
Решил сделать дубликат ключа зажигания... Вставил дубликат в замок зажигания, завести не смог, вставил родной ключ машина не заводится. Ключ проворачивается на один щелчок руль разблакируется, ключ дальше не проворачивается, машина не заводится. В машине стоит сигнализация TOMAHAWK LR-950LE. Я предполагаю что это иммобилайзер заблокировал замок зажигания. Где находится кнопка " OVERRIDE " и стоит она у меня или нет я не знаю. Машина с брелка заводится. Домой приехал на эвакуаторе. ПОМОГИТЕ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 69
Всего: 69
