Замена головного устройства на HARRIER '99
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новичиха Новичихинский район Алтайский край
26 Октября 2025, 06:23:47
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена головного устройства на HARRIER '99  (Прочитано 42506 раз)
Re:Замена головного устройства на HARRIER '99
« Ответ #30 : 26 Января 2013, 06:58:58 »
А я товарищи прикольную тему замути!!! Взамен штатного устройства купленного всего за 2500р ( благодаря Ивану модератору и SVHC) Штатная голова читает с флешек и имеет разъём AUX !!! Благодаря моему другу мы спрятали эмулятор ченджера в недрах где то за бардачком!!! А разъёмы аукса и USB мы удленилидо консоли которая между сидениями!!! Потом мы разобрали полностью всю консоль и установили в верхни выдвижной ящик панельку с USB и AUX разъёмами!!!   И теперь чтобы послушать музон с флешки или например с телефона, ненадо вешать кучу проводов на центральной консоли, а достаточно оркрыть верхний ящик и подключить флешку или телефон и закрыть ящик!!!  ЭСТЕТИЧНО И ПРАКТИЧНО)))))))     Фотки завтра выложу!!!
А ещё я отдал к мастеру головное устройство для того чтоб он и туда аукс сделал!!!  Будет примерно так: Нажимаешь на кнопку канала экстренной связи или на АМ диапазон и УАЛЯ!!! подаёшь любой сигнал аудио и всё работает!!! Я планировал сделать его для самодельного комплекта громкой связи в авто!)))))  Надеюсь всё получится!!!!  кстати говорил с мастером о штатной навигационной системе и он сказал что сделать с ней ничего не получится!!!  Предложил лишь простой выход из ситуации!!!! Если хочется навигацию на штатном экране то при наличии адаптированного тв тюнера, бберутсЯ провода предназаначеные для двух камер ( обгона и парковки) и просто на обгонную камеру цепляется навигатор в сидеовыходом и кнопка активации видео сигнала и всё))) Правда управление останется на навигаторе, но смотреть удобней в штатный монитор)))))   А что касается ДВД то лично у меня на потолке висеть будет и заведёна тот же нештатный тв тюнер!!!и показывать отновременно и сзади пассажирам и на головном устройстве!!!!!! там кто то выкладывал фотки с сайта СЕКАМ??? так вот всё гораздо проще!!!! ВЕГА АБСОЛЮТ всё решает!!!
Впечатляет. Очень хорошая работа проделана. Ждем фото )))
« Ответ #31 : 26 Января 2013, 13:29:51 »
Подскажите какой эмулятор подходит для харриера с синим дисплеем?Или не важно с каким дисплеем? Много тем и отзывов.Но так и не могу понять какой надо.В нашем колхозе ничего в наличии нет.
Не люблю ничего меняющего внешний вид.Вот про ящик между сидушками всегда думал,что туда можно сделать разъем для флешки.AUX сделал так,чтобы включался кнопкой АМ.Опять не хотелось ставить доп. кнопку.
« Ответ #32 : 26 Января 2013, 16:54:39 »
У Decide стоит там Веговская примочка. Ежели по поводу эмулятора - то он совсем махонький, размером с сигаретную пачку (даже немного меньше). Туда втыкивается флэшка и управляешь кнопками, как бы управлял ченжером. Очень удобно. Я у себя в машине ее воткнул приблизительно, где левое колено, в том районе
« Ответ #33 : 26 Января 2013, 17:34:37 »
Поставил на днях купленный пионер.. в нем тоже есть все что мне нужно.(CDmp3. флешка .блютус .карта памяти. громкая связь. aux.) что еще нужно?? стоит это все дело в рамке над коробкой.. подключено это дело через ТВ тунер. и через него же (тв тюнер) подключена камера заднего хода. так что получил то что хотел.. доволен..
« Ответ #34 : 26 Января 2013, 18:23:12 »
неудобство данных девайсов только в следующем: ежели тебе надо ответить по телефону (или что-то подобное) и тебе надо СРОЧНО убавить звук или вообще выключить... Тяжко... Эмулятор управляется с панели. То есть выключается нажатием на клавишу громкости, громкость регулируется опять-таки клавишей громкости, диски меняются... там где надо, и т. д. )))
« Ответ #35 : 26 Января 2013, 18:40:46 »
В магнитоле есть громкая связь... звук автоматически убавляется.. в комплекте микрофон..вполне удобно..
« Ответ #36 : 26 Января 2013, 22:11:31 »
На вкуси цвет, как говорится , товарищей нет!!! Кто а захотел так и сделал))))  лично для меня удобно управлять всем со штатной головы!!! Соответственно надобность в дополнительной магнитоле отпала! А ДВД смотреть буду когда повешу на потолок проигрыватель с экраном для пассажиров! И заведу все через штатный тюнер ВЕГА!!!  Проигрыватель мне друзья подарили!!! А громкую связь можно из подручных средств сделать самому!!!! Поэтому буду делать сам так как люблю ковыряться с чем либо, хоть и не во всем разбираюсь например Как Иван)))))
« Ответ #37 : 26 Января 2013, 22:12:52 »
Вот кстати фотки!!!! Это как разъем в карман был выведен (USB AUX)
« Ответ #38 : 26 Января 2013, 22:14:45 »
А вот мои личные доработки!!! Типа свет в бардачке и в выдвижном ящике!!!! Помоему хорошо получилось! Как вы считаете?
« Ответ #39 : 27 Января 2013, 08:28:12 »
Подскаите как называется это эмулятор?Подходит к любому головному устройству?У меня с синим дисплеем.
Вот так все и пишут:"такая приблуда,еще в нее флешка втыкается"Или:Да "веговская,все же просто".Ну это если в большом городе в магазине спросить.У нашем колхозе китайский трансмиттер сразу предлагают.
« Ответ #40 : 27 Января 2013, 08:37:57 »
не, эмулятор - он, конечно, китайский. Я покупал в конторе, которая в Н-ске, но их много в Н-ске. Сказал какой у меня Харриер (про цвет дисплея у меня не спрашивали) - они и сказали какой мне эмулятор надо ))) Плюсом покупал кабель (или перемычку, точно не  помню) Стоило это все мне около 2 тыр (сейчас, наверное, дешевле)
я покупал здесь (не сочтите за рекламу)   http://www.stopol.biz/
« Ответ #41 : 27 Января 2013, 08:45:18 »
а насчет громкой связи - для меня это плохо, так как у меня "ухо" (гарнитура) ))))
« Ответ #42 : 27 Января 2013, 09:25:04 »
Конечно каждый делает по своему.. просто написал как поставил у себя..для меня вполне удобно..
« Ответ #43 : 27 Января 2013, 10:24:14 »
смотри вот такая штука!!!  прям отключаешь провод от ченджера втыкаеть его в переходник и в этот же переходник вставляешь это устройство и всё
« Ответ #44 : 27 Января 2013, 10:24:41 »
во эмулятор
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 26
Всего: 26
