Непонятные хрюканья при работе кондиционера
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Саргатское Саргатский район Омская область
04 Ноября 2025, 09:09:01
145 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Непонятные хрюканья при работе кондиционера  (Прочитано 11631 раз)
Оффлайн MISS X
  • Toyota Harrier 1998г, 3,0, 4WD
Доброе время суток!
Никто не сталкивался? При включении кондиционера, под панелью в районе пассажирского сиденья, под торпедой, начинается самое натуральное хрюканье, такое впечатление, как-будто где-то воздух в трубках и подсасывает.  Кондёр проверяли, утечки нет. Охлаждает салон отлично.  Мастера разводят руками.Никто ничего не знает. При включении печки такого звука нет.
Заранее благодарю за ответ.
Надо для начала посмотреть сам вентилятор!!!  вкючить обдув без кондея!!!!  да и вообще снять его и посмотреть может цепляет где!!!!  у меня сильный треск стоял, как будто что то в лопасти вентилятора попало!!! ( ну это из расчёта что именно в районе пассажирского сидения, типа под ногами!!!)))   я снимал и уаля полно веток и листьев!!!  всё почистил и треск прекратился!!!  так что я думаю начать с этого надо!!!  кстати когда снимешь вентилятор то его тоже под напряжением проверить надо, на случай неисправности самого агрегата!!!!   а так хрюкать может и оторванный паралон, попавший в воздухавод!!!  Опять же проверить надо на выключеном конжее, нос включенным вентилятором! УДАЧИ!!!!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
вытащите воздушный фильтр с печки и попробуйте включить
Оффлайн MISS X
Добрый день. Звук раздаётся только при включении кондиционера..и с фильтром и без фильтра (я имею ввиду салонный фильтр, в бардачке который). Обдув без кондёра работает тихо тоже. Звук такой, как-будто насос качает, вначале через каждые 2 секунды, а потом начинает быстро и постоянно минут 5, потом замолкает минуты на 2 и снова. Именно не скрип, не стук и не треск, а такой, как объяснить не знаю, по мне так похоже, как-будто хрюкает))))) :) И не под ногами, а в районе CD чейнджера под торпедой, внутри....
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 06:35:13 от Zanoza »
Плохой мастер, если руками разводит )))
Едь в другой автосервис. Пусть ищут. Причин может быть много: начиная от самого вентилятора и заканчивая шестеренками в системе распределения воздуха. Хотя....если при включенной печке такого не наблюдается, то думаю шестеренки можно отбросить.... Но проверить на всякий случай можно.
А идельный вариант - снимать бардачок и слушать откуда "хрюкает". Хотя бы примерно с местом определиться, чтобы знать куда лезть дальше.
Оффлайн MISS X
Ещё бы мастера бы найти)))) А звуки раздаются только при работе кондиционера.....Спасибо всем за советы...Но если у кого такая беда была, то буду благодарна за помощь в подсказке....
Оффлайн MISS X
В том то и дело..в автосервис приезжаешь, смотрят, чего-то там прислушиваются...деньги берут за консультацию..и рекомендуют поменять то одно, то другое..в общем методом тыка, так можно всю машину перебрать))))))))))))))
Это ж странные у вас автосервисы: неисправность не устраняют, но деньги берут )))) Может просто разводка такая?
Оффлайн Ретро
Еслиб ты во Владике была, я бы с удовольствием тебе попробовал помочь.
У меня похожая ситуация была. Для начала надо внимательно посмотреь правильно ли у тебя регулируется обдув. Т.е. если ты включаешь дуйку только в ноги - он должен дуть только в ноги, если включаешь только в лицо - дует только в лицо, если включаешь только на лобовое - должно дуть только на лобовое... и т.д. и т.п. Если дуйка не слушается - дай знать, напишу что делать.
Будешь в Красноярске - заезжай. ) Посмотрю ) Денег не беру )
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 145
Всего: 145
