Стучит в задней левой части колеса!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вяземский Хабаровский край
16 Сентября 2025, 15:30:00
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стучит в задней левой части колеса!  (Прочитано 11143 раз)
Оффлайн kazah 303
  • Авто: Харёк
« : 24 Октября 2014, 17:57:52 »
Мужики привет! выручайте! поставил новые стойки, думал они застучали, но всё равно после замены стучит на мелких кочках! что это может быть???
Re:Стучит в задней левой части колеса!
« Ответ #1 : 25 Октября 2014, 04:00:53 »
опорные чашки на замену
Оффлайн kazah 303
  • Авто: Харёк
« Ответ #2 : 25 Октября 2014, 17:37:05 »
что за чашки??? краб что ли!!!
« Ответ #3 : 26 Октября 2014, 05:47:34 »
В моем случае стучали просевшие пружины . Два нижних витка соударялись на неровной дороге .
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #4 : 26 Октября 2014, 07:27:32 »
Вот такие...
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #5 : 26 Октября 2014, 10:17:56 »
У меня была такая проблема. Ездил долго, терпел.
Заехал на сто - и опорники мертвые, и стойки на вытянутом штоке стучали. Все под замену.
Сейчас тишина)
Оффлайн андрей 199
« Ответ #6 : 29 Октября 2014, 14:03:14 »
поперечные тяги тоже стучат как чашки
« Ответ #7 : 29 Октября 2014, 14:23:58 »
Если стук идёт на мелких кочечках или на маленьких камешках, даже на тех которые попадаются на асфальте - поперечные тяги, к бабке не ходи!!! У "чашек" стук совершенно другой, да и приимущественно исходит как бы сверху.. и ещё - чаще всего стучат не чашки а плохо затянутый шток самого амортизатора!!!
Оффлайн kazah 303
  • Авто: Харёк
« Ответ #8 : 30 Октября 2014, 15:31:44 »
Вот такие...
у меня совсем другие чашки стоят! без втулок!
« Ответ #9 : 31 Октября 2014, 07:14:36 »
Чашка без втулкии???? Ты шутишь?)) Есть там втулка, поверь! А вот то что чашки другие немного по форме эт даа, ты прав. Но по сути одно и то же. Вот на фото передняя стойка там видно чашку, задняя точ такая же просто наклона такого нет.
« Ответ #10 : 31 Октября 2014, 10:42:32 »
задняя опора
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #11 : 31 Октября 2014, 11:16:15 »
задняя опора
Это оригинал? Сколько такая стоит?
« Ответ #12 : 31 Октября 2014, 11:26:33 »
Это она+пыльник  - если точно ответить. Хорошая тема менять все комплектом (вместе с амортом) - иначе придется повторно туда потом лезть. В итоге дешевле обходится, ну - если только не на базар готовить...
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #13 : 31 Октября 2014, 11:52:57 »
Да нееет! Это как-раз одна деталь, не рзделяется. Во всяком случае в моем кузове.
Оффлайн битлас
« Ответ #14 : 19 Ноября 2014, 22:05:59 »
Одно скажу,что стойки стучат при наезде  в ямки или же бугорок колесом и то при не маленькой скорости, а если на мелкой бугристости дорожного покрытия звук прослушивается,то 100% это опорные подшипники на стойках. И как правило задние,просто звук по металу бывает обманчив!!!По своему горькому опыту скажу,если будете менять опорники,то только на оригинал!!! Я за 2 года поменял 4 опорника: 2 из них китай, а 2 еще тоже не оригинал.Сейчас с приходом морозом-опять загремели. Теперь поставлю оригинал.Посмотрю сколько этих хватит. Квейг на фото выложил,резина по круга рвется и отсюда такой звук по кузову.
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 17
Всего: 17
