Принимайте новенького
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кабанск Кабанский район Республика Бурятия
07 Ноября 2025, 08:00:12
103 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Принимайте новенького  (Прочитано 264548 раз)
Re:Принимайте новенького
« Ответ #495 : 03 Апреля 2017, 12:42:28 »
Катализаторы на расход не влияют - сам проверял. Звук правда похабный становится, если вырезать - поэтому вернул назад. По расходу - нужно сделать диагностику и записать "ливдата" - тогда можно будет советовать. ужны параметры:
долговременные и кратковременные топливные коррекции по обоим головам и расход воздуха на ХХ. Ну и посмотреть на сигнал лямбдазондов - живые они или нет.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #496 : 03 Апреля 2017, 23:06:45 »
Привет, вливайся!
1.Каты неправильно вырезали- отсюда расход!
2.Варить по -новому, устранить сечки, правильно решить с обманками!
3.Поменять фильтр салонный на угольный и уплотнения дверные проверить- запах с улицы уйдет!
Удачи!
Подскажите а как их правильно вырезать ? Какие нюансы ? Как верно решить с обманками.?
Сечки заварю в ближайшее время, так же поменял прокладку не стыке труб выхлопа, родная просто рассыпалась и появился звук как у недосубаря.) после замены звук исчез, но при нажатии на газ из этого узла подсифонивает...( надеюсь со временем как. Усядется прокладка и может пройдёт...
Салонный поменял, но на обычный, угольного не было наличии... уплотнили дверей, хм... а как их проверить ?)
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #497 : 03 Апреля 2017, 23:10:04 »
приветствую!
по расходу. Это засекал или на мониторе так показывает?
Замеряли и продолжаю... пока что заправлял 2 раза по 30-31 литру и каждый раз поехал порядка 75км... жесть просто по мойму... сегллня опять загорелась лампа - заправил очередную 30ку, но на удивление датчик уровня топлива показал почти полный бак а не половину как обычно... пока езжу - смотрю, может ещё и датчик барахлит...(
« Ответ #498 : 03 Апреля 2017, 23:35:52 »
30 очень много....
1.Сначала надо поменять АЗС ( если эти заправки были на стихийных) и лить только на проверенных!
2.Возможно у вас и показатель уровня живет своей жизнью
3.Считать ошибки обязательно- такой расход просто катастрофа
4.Если есть грамотный сервис со сканером- лучше туда. Там хотя бы скажут с чего начинать, а так гадать можно бесконечно!
5.Удаление мертвых катализаторов ( правильное) ведет только к оживлению мотора и как следствие падение расхода до 2 литров! Естественно необходимо   заняться топливной коррекцией! Но всё это при правильно работающих  катушках, свечах, форсунках, насоса, фильтра, дроссельной заслонки и т.д. и т.п !
« Ответ #499 : 04 Апреля 2017, 09:51:29 »
Дополнительно : сколько показывает холостых на прогретой машине ?
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #500 : 04 Апреля 2017, 21:59:29 »
Подключили к компу, похоже кислородники мертвы и проблемы с датчиком ввти... будем разбираться...
« Ответ #501 : 04 Апреля 2017, 22:16:53 »
Вот...же верное решение- теперь начало положено.
А какие ошибки по кислородникам, чтобы понять?!
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #502 : 27 Апреля 2017, 21:22:29 »
Кислородники, они же лямбды, если я все верно понимаю - просто мертвы - ничего не кажут... за время отсутствия - вытряхнул каты, заварил глушак. Поставил новый датчик(клапан) ввти. Поставил новые топливные фильтры. Помыл форсунки + поменял резинки. Так же промыли дроссель, заменил одну катушку т.к. Была с трещиной... в общем в результате машина гораздо лучше поехала...прям существенно, приём появился... а вот с расходом все такая же беда...
Заказал одну лямбду на али экспресс, на пробу. Т.к. 2,5руб против 7,5 за оригинал. Скоро придёт, поставлю отпишусь... что ещё сделать с этим расходом кроме замены лямбд - ума не приложу...
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #503 : 27 Апреля 2017, 22:08:00 »
А какой расход?
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #504 : 27 Апреля 2017, 22:33:48 »
А какой расход?
Порядка 30л на 100км по городу.
« Ответ #505 : 28 Апреля 2017, 01:50:51 »
Ярослав, приветствую!
ввти все поменял? Или только один?
любишь лотерею? ))))
уж проще на разборе купить у Маши или еще где-то, чем кЕтай...
и еще... Когда засекаешь такой расход - при этом какой у тебя пробег? Если короткие расстояния, то так и будет. Конечно, не 30/100, но тоже огромный... Я езжу по городу (смешанный цикл), зима закончилась, прогревов нет... Комп показывает расход примерно 14,5 л/км
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 01:58:42 от SVCH (СВЧ) »
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #506 : 28 Апреля 2017, 05:55:31 »
Ярослав, приветствую!ввти все поменял? Или только один?
Ввти поменял только 1, т.к. Комп у диагноста ругался только на него, второй в норме.
По поводу лотереи, согласен, она самая.) но если брать с разбора, это ведь также лотерея.))) билет - лямбда стоит одинаково, решил попробовать новую.)
Когда засекаю расход, передвигаюсь да на маленькие расстояния...по городу: на работу с работы, в магазин и т.д. НО расход замеряю не по компу, а заливаю полный бак до отсечки, проезжаю 100км по одометру и снова на заправку, до отсечки. Мне кажется так показывает самый точный расход, без погрешностей.)
« Ответ #507 : 28 Апреля 2017, 06:54:38 »
на работу-с работы-магаз - это примерно сколько км? 3-5-2?
выезжай на трассу и прокатись. На маленькие расстояния всегда будет большой расход. Самый большой расход бензина по показаниям одометра - это, когда стоишь (в пробке). А километража ведь никакого нет. Так и на короткие расстояния...
« Ответ #508 : 28 Апреля 2017, 08:08:44 »
Отсечка кстати на разных заправках по разному. Где-то насос по новее напор сильней отсечка раньше срабатывает.
« Ответ #509 : 28 Апреля 2017, 08:17:25 »
кстати, тоже да... по отсечкам может быть запросто пару-тройка литров...
заливай тогда под горло, будет более точно
  • Онлайн сегодня: 71
Гостей: 103
Всего: 103
