Плохо разгоняется
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сарманово Республика Татарстан
03 Сентября 2025, 22:05:05
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Плохо разгоняется  (Прочитано 13055 раз)
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
Плохо разгоняется
« : 13 Октября 2014, 13:22:22 »
Здравствуйте! Зарегистрировался здесь с целью выяснить, почему хорь может ехать как жигули.
ТО есть при нажатии педали в пол, он ревет двиглом, но разгон примерно как у ваз 2106 с тремя свечами, т.е. никакой, более менее разогнаться можно только с горки)
Где там 3 литра и 220 кобыл - я не понимаю. такое ощущение, что ездишь на ручнике. Хотя задние тормоза перебирали, протчивали - в общем снимали, было бы понятно.
Может кнопка какая нажата? У меня лично вызывает сомнение красная кнопка около ручки АКПП - зачем она?)
"Коробку в спорт переключал" - все ровно так же. Иногда он было взбыкнет, но сразу же что-то его осаживает и опять едет как инвалидка.
Расход 5.1 на литр - что по моему просто заоблачно.
В общем посоветуйте!
Re:Плохо разгоняется
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 14:07:35 »
Добро пожаловать в клуб. Трешка должна нормально ехать - однозначно. Красная кнопка - для перевода селектора передач при заглушенном двигателе...в принципе это уже сервисное и в обычной жизни практически не нужна. Расход...смотря какая средняя скорость. Замеряли у трешки примерно 8,5 - 8, 7 при средней скорости примерно 85 км/ час.
Если 3-х литровый Хорь много работает на холостых ( прогрев, пробки + судя по всему топаешь, чтобы разогнать его) , то цифра 5,1 похожа на правду.
В твоей ситуации причин много - это и топливная система загажена, топливный насос помирает, бронепровода просятся под замену и т.д. Но , думаю, "трешники" тебе посоветуют начать именно с чистки топливной системы.
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 15:12:56 »
Спасибо!
так в том то и дело, что никто не топает, с магазина - домой. Это ж получется 25 литров? Или я неправильно считаю? Пробок тут просто нет, как и зимы) Дело происходит в солнечной стране.
И бензин должен быть гуд. Стоит только сцуко, в два раза больше...
Бронепровод?
Т.е. надо бы замерить давление в топливной системе для начала?
« Ответ #3 : 13 Октября 2014, 15:15:48 »
А купил давно? Что делали с ней предыдущие хозяева?...
После покупки что с авто делал (в плане ТО)?
« Ответ #4 : 13 Октября 2014, 16:31:50 »
если на хх работает ровно без нареканий, то явно не провода, Первая причина насос( давление, правильно! необходимо измерить), либо ,если такой сказочный расход, то причина может скрываться в коробке, езда на пониженных передачах, если всё происходит на "D" , то явно с АКПП не всё ровно!!!!!
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
« Ответ #5 : 13 Октября 2014, 18:08:52 »
Да, на D. Кто и что с ней делал - неведомо. По ТО - проверили масло, вроде горелым не пахнет, цвета нормального)
По АКПП - в горку трогается без подгазовки, не стучит, переключается все нормально, передач явно 4...  Ездит она в основном на 4-й, может даже до 30 км/ч на четверной оставаться.
А где там мерить давление-то? Я сегодня посмотрел - неясно ничего. Пойду свечки проверю, хотя не троит однозначно.
А вот от прежнего владельца остался новый топливный фильтр) Что-то здесь не чисто)))
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 18:17:20 от kun333 »
« Ответ #6 : 13 Октября 2014, 18:32:25 »
1.Топливные фильтра (их два)
2.Давление в топливной системе
3.Некорректная работа АКПП
Начинай с простого,проверь давление и замени фильтра
« Ответ #7 : 13 Октября 2014, 18:33:18 »
На СТО едь.
« Ответ #8 : 13 Октября 2014, 18:43:35 »
Добавлю: на хорошее СТО
« Ответ #9 : 14 Октября 2014, 04:26:10 »
я бы для начала начал с инжекторов и клапана хх
p/s каким бензом кормишь?
« Ответ #10 : 14 Октября 2014, 04:33:16 »
Спасибо!
если короткое расстояние - то да, такой расход и будет.
в солнечной стране есть СТО со сканером? Или самодиагностику сделай.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1348.0
а так - гадать будем на кофейной гуще... Может быть все, что угодно (ну, или почти все)
Оффлайн андрей 199
« Ответ #11 : 14 Октября 2014, 07:54:58 »
а возможно кат забился .  Забивается резко до гаража едишь примерно 20км в час. если разгоняется 60 80км вчас а дальше не хочит скорей всего топлевный насос фильтр у тебя есть возьми приёмную сеточку и смело залазь посмотриш сколько на сетке грязи
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
« Ответ #12 : 14 Октября 2014, 08:37:35 »
если короткое расстояние - то да, такой расход и будет.в солнечной стране есть СТО со сканером? Или самодиагностику сделай.
Хотел сказать, да не стал))) Но в точку))
« Ответ #13 : 14 Октября 2014, 08:43:05 »
ты напиши, если хочешь, чтобы тебе помогли...
когда купил машину и что с ней делал после покупки. Когда вылезла данная болячка. А то так - сложно понять...
(у самого 3-шка, летает (тьфу-тьфу-тьфу), расход по городу с пробками и прогревами 15 л/100 (тьфу-тьфу-тьфу))
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
« Ответ #14 : 14 Октября 2014, 12:01:10 »
Да ничего не делал. Ездим редко. Про разгон начал замечать после покупки тахо, там конечно 300 кобыл, но по все равно ясно, что 220 не должны так вяло перемещать гробик.
Проблема в том, что у меня тут сейчас даже свечника нет, поэтому все это затянется думаю.
Сейчас есть фильтр топливный, но там нужна еще прокладка, чтобы его поменять, в ближайшем сервисе к компу поключать просто отказались, сказав, что если чек не горит, все типа значит хорошо и нефиг их напрягать вообще)
Так что посамодиагностируюсь, потом куплю ключи, прокладку, свечиник и свечки ну и т.п.
Рассказывать особо нечего - как небыло динамики, так и нет, у меня были жигули, у которых было всего 3 рабочих свечи пару дней - вот примерно также она и ездит ;D
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 52
Всего: 52
