Камера заднего вида
24 Марта 2026, 13:21:13
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 60893 раз)
Re:Камера заднего вида
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 13:50:03 »
двд под передним пасажирским, как камеру завели сам не знаю
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 14:06:33 от Sanches »
« Ответ #16 : 21 Марта 2012, 17:00:11 »
Камера скорее всего подключена к ТВ-тюнеру. Если ТВ-тюнер показывает российские каналы, значит он уже не родной. Во многих неоригинальных ТВ-тюнерах есть специальные входы под камеру.
« Ответ #17 : 08 Апреля 2012, 18:37:49 »
На левом берегу (Новосибирск) телевизор показывает как на видео, на правом почти не ловит... проблему с дерганьем картинки с камеры заднего хода не устранил :(
« Ответ #18 : 08 Апреля 2012, 23:57:54 »
Кстати по поводу дёрганья камеры!!! Может сама камера фиговая!? скорее всего её заменить надо!
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
« Ответ #19 : 27 Августа 2012, 16:05:24 »
Планирую купить камеру парковочную для хорька
уже заказал, кто ставил такую?
« Ответ #20 : 27 Августа 2012, 22:18:16 »
Почитайте мою тему про Мирком начиная с 4-ой страницы. http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=307.45
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #21 : 28 Августа 2012, 12:18:15 »
О! А как сюда на форум видеоролик воткнулся? Как сюда видео выложить? Сколько секунд или мегабайт можно?
« Ответ #22 : 28 Августа 2012, 13:19:32 »
Я так понимаю это не здесь а на Ютубе. Просто ссылка вставляется.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #23 : 28 Августа 2012, 18:19:03 »
все прочитал, но мне интересно найти на штатной голове контакт куда подключается видео сигнал от камеры. Меня интересует именно штатные места в магнитоле, нет желания выкидывать 20 тысяч за ЖПС и USB разъём мне это просто не надо, на худой конец можно вывести линейный вход и то нужен ли он жене...
Интересует воткнул заднюю передачу включилась камера и все рады.
« Ответ #24 : 28 Августа 2012, 19:10:29 »
Хм... в самой голове подключать такой сигнал некуда. ТВ-тюнер установлен? Дисплей цветной? Хотя наверное дисплей цветной.....иначе вопроса о камере не возникло бы ))))
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #25 : 29 Августа 2012, 11:40:59 »
Стоит модулятор на 18 МГц который сдвигает диапазон частот, соответственно частоты на дисплее не совпадают с частотами звучащими в колонках.
Монитор цветной.
А как же у лексусов стоит такая камера? и как она заведена на штатную "головешку"?
« Ответ #26 : 29 Августа 2012, 12:06:05 »
Монитор цветной.
Камера подключается через ТВ-тюнер. если его нет, то это усложняет задачу. Как получилось, что дисплей цветной, а тв-тюнера нет?
Оффлайн ИгорьНТ
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #27 : 29 Августа 2012, 19:44:16 »
Привет всем! Я тоже решил поставить себе подобную камеру,нашел продавца здесь на форуме.До этого стояла другая, она стояла в салоне и толку от нее особенно ночью было мало,но работала как положено(включалась автоматически при включении заднего хода ,и обратно).Подключить новую камеру вроде бы не составляло особого труда,воткнуть на место и подсоединить к готовым разъемам,но не тут то было,возникла такая же проблема по которой была создана эта тема.Тоже изображение прыгает как здесь на видео ,пробовал подсоединять и другие камеры,такая же ерунда.Автор так и не отписался решил он эту проблему или нет.Завтра поеду к специалисту решать эту проблему,не знаю что из этого выйдет.
« Ответ #28 : 29 Августа 2012, 20:52:49 »
Говорят когда изображение прыгает то это не совпадение стандартов PAL и NTSC
Тоесть тюнер Скорей всего  NTSC а камера PAL
Оффлайн ИгорьНТ
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #29 : 30 Августа 2012, 11:49:04 »
Съездил сегодня к спецам,ничего не смогли сделать,но хоть определили что тюнер у меня не штатный,а уже заменен(старым хозяином авто)на ND-TN2001, в нем видимо по умолчанию настроен PAL, а что бы выдавал в NTSC надо его перепрограммировать,так как камера NTSC. Покопался в нете и выяснилось,что бы его перепрограммировать,сначала его надо перепрошить,короче полый геморой.
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 27
Всего: 27
