Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Алексеевка Корочанский район Белгородская область из Короча
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
не заводится Харриер
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
03 Сентября 2025, 22:07:57
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
15 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: не заводится Харриер (Прочитано 9539 раз)
Pavel.R
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
24 Сентября 2014, 17:19:39 »
не заводится Харек, двигатель 1MZ-FE, В гараже завел, выехал, заглушил. Пока закрывал ворота гаража, собрался ехать , а он молчит. Думал аккумулятор, пытался прикурить, тоже самое молчит. При повороте ключа на запуск, аж лампочки на приборной панели гаснут. Реле стартера щелкает, а втягивающее нет. Скинул стартер, напрямую от аккумулятора крутится. Поставил аккумулятор без стартера, при повороте ключа на запуск напряжение на разъеме втягивающего есть, а лампы на приборной панели все равно гаснут. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Записан
димарик
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5s
Re:не заводится Харриер
Ответ #1 :
24 Сентября 2014, 19:52:46 »
Массу посмотри
Записан
dreamwait
Глобальный модератор
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #2 :
24 Сентября 2014, 22:24:49 »
Если акк стартер крутит - значит живой. А лампы гаснут - значит напряжение сильно проседает под нагрузкой. Т.е. как выше сказали - смотри клеммы + и - , окислено сильно или ослаб контакт... Еще на генераторе силовой провод глянь - там переход может быть (не смотрел у нас, но часто так).
Напрямую как стартер подключал? Оба провода кидал или один +?
Записан
Pavel.R
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #3 :
24 Сентября 2014, 23:04:51 »
Я стартер снял и подключал двумя проводами.
Записан
aero tourer
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #4 :
25 Сентября 2014, 04:24:14 »
Было что-то подобное , еще на Короне. Тогда просто блины на втягивающем залипли.
Записан
Pavel.R
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #5 :
25 Сентября 2014, 05:15:32 »
Нет втягивающее работает нормально, я стартер подключал напрямую с аккумулятора через втягивающее.
Записан
dreamwait
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #6 :
25 Сентября 2014, 09:18:02 »
Если двумя - тогда не понятно сейчас, по какому проводу проблема. Быстрее всего кинуть провод + прямой от стартера к аккумулятору - заведется? Если да - тогда пройти по "родному" кабелю и на всех соединениях подкидывать прямой провод от акк. Так найдешь точку с потерями.
Если нет - то проблема с массой.
Записан
Denis54rus
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2004
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #7 :
25 Сентября 2014, 16:13:45 »
была подобная ситуация, посмотри провод массы на генератор.
Записан
Pavel.R
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #8 :
27 Сентября 2014, 11:53:54 »
Короче вся проблема была в щетках. В конце декабря менял, подсунули китайские, их хватило на 9 месяцев, исшоркались практически в ноль. Пока снимал стартер потряс, он от аккумулятора заработал, на машину поставил, раз завел, на второй раз молчок.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Китайская голова вместо р...
от
fei5656
[06 Мая 2025, 04:01:31]
Замена фар
от
fei5656
[01 Мая 2025, 02:51:42]
Тормозные колодки
от
fei5656
[22 Апреля 2025, 03:00:19]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69043
Всего тем: 3156
Онлайн сегодня: 70
Максимальный онлайн: 454
(26 Ноября 2024, 16:38:00)
Гостей: 15
Всего: 15
