Течь АКПП или все серьезней?!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Канск Красноярский край
19 Октября 2025, 17:42:10
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Течь АКПП или все серьезней?!  (Прочитано 12256 раз)
Оффлайн FOX
  • Авто: Harrier 4х4
« : 02 Марта 2012, 19:05:20 »
Toyota Harrier 3.0 4х4 2002г.
Всем привет! Помогите советом, как быть и что делать? Не очень давно, началась течь т.масла между ДВС и АКПП. Причем странная течь, на ходу АКПП не текла, только когда стояла на месте и сильно текла при движении назад! Так и продолжал ездить... Подливал 0,5-1 литр в месяц. В это время не срочно(проблем других хватало) узнавал о причинах и методиках исправления недуга.
Теперь вопрос стал остро, с АКПП полилось масло! Это произошло резко, машина начала странно переключаться. Остановился, под машиной уже лужа масла. Машина у меня 2,5 года. За год до этого еще замечал, при заезде на высокий бордюр задним ходом у машины как будто пробуксовывало "сцепление".
Что узнал: Менять сальник АКПП однозначно, выходит из строя сальник скорее всего из-за масленого насоса(его втулки). Сразу советуют Перебрать "бублик", скорее всего заменить планетарку(болезнь RX300). Менять насос АКПП или искать кто сможет заменить втулку на игольчатый подшипник.
От себя: конечно менять масло, фильтр, прокладку, купить заодно сальники шрусов. Подскажите, может что забыл...
Вопрос: Кто что думает по этой проблеме, может кто что подскажет? В перед машина(при уровне масла) едет отлично, немного присутствует звук планетарки(как мне сказали), проявляется немного жужжащим звуком при переходе с первой на вторую передачу. На задней передачи пробуксовки при высокой преграде как бордюр. Масло капало при работе авто на мести и сильно капало при движении назад, сейчас течет и при движении вперед.
Нужно ли отдавать в ремонт "бублик", менять планетарку и насос? Что делать с пробуксовкой назад?
Еще важный нюанс: перебирать хочу сам! Из-за проблем с $ !!! Посоветуйте где можно снять не дорого АКПП с машины?(у меня подъемника нет) Машина в Москве м. Войковское.
Любым ответам по теме буду рад! Если кто-нибудь может помочь литературой по АКПП,  буду благодарен!
Оффлайн svirikc
Re:Течь АКПП или все серьезней?!
« Ответ #1 : 18 Марта 2012, 19:26:30 »
Есть книга в формате pdf, отправить не могу, с телефона выхожу, домой приеду 25, напиши куда скинуть.
Оффлайн svirikc
« Ответ #2 : 18 Марта 2012, 19:28:10 »
книга про харриер 1997-2003
Оффлайн vovand
  • Авто: Тойота Harrier
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 19:46:34 »
Если не затруднит можно мне тоже скинуть книгу vovand@ngs.ru , заранее спасибо.
Оффлайн FOX
  • Авто: Harrier 4х4
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 14:42:56 »
Есть книга в формате pdf, напиши куда скинуть.
Спасибо за предложение! FireTigers@yandex.ru С удовольствием изучу! )
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 44
Всего: 44
