Запах бензина в салоне......
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кимры Тверская область
25 Октября 2025, 12:23:07
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Запах бензина в салоне......  (Прочитано 14490 раз)
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« : 27 Февраля 2012, 20:27:49 »
Блин, появился запах бензина в салоне!
может кто знает в чем причина и как её устранить?????
Re:Запах бензина в салоне......
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 02:14:21 »
Форсунки проверь на герметичность.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 13:17:30 »
а что ты делал.или ни с того не с сяго начался запах
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 13:29:04 »
ничего не делал! сам появился!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #4 : 29 Февраля 2012, 16:18:38 »
посмотри шланг по которому насос к форсункам качает может лопнул где.там же давление
Оффлайн recar
« Ответ #5 : 17 Июля 2016, 11:53:53 »
Mcu10 1mzfe пахнет бензином приезде. Уже все осмотрел найти не могу. Форсунки сухие под капотом не воняет. По трассе еду окна открыть невозможно затягивает запах. Все облазил специально быстро останавливался и все нюхал смотрел нигде не капает и не видно следов. А запах есть. Магистраль всю обсмотрел сухо. Подскажите что нибудь
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #6 : 17 Июля 2016, 14:14:37 »
Если воняет когда едешь по трассе,(невозможно открыть окна) то по логике, нужно искать где то спереди! С заду во время движения, не натянуло бы...
Оффлайн recar
« Ответ #7 : 17 Июля 2016, 15:05:49 »
Может форсунки что за коллектором, там одну не видать никак, такой эффект давать?
« Ответ #8 : 17 Июля 2016, 15:28:39 »
Ты конечно прости,а под задним левым сиденьем не пахнет?
Оффлайн recar
« Ответ #9 : 18 Июля 2016, 00:07:57 »
Не пахнет. С закрытыми окнами и включенной печкой запаха нет.
К тому же я в поисках заменил фильтра и прикрутил все хорошо и приклеил крышку плотненько, и обстучал
« Ответ #10 : 18 Июля 2016, 02:13:51 »
Тогда под капотом смотри
« Ответ #11 : 18 Июля 2016, 12:38:16 »
Сначала осмотри бак снизу, потом за задним левым колесом трубы одна мм 40 в диаметре, другая около15мм, они практически у всех ржавые.( В это лето специально их обрабатывал мовилем) А потом уже всю трассу от бака до двигателя. А затягивает не через окна, а через вентиляционные отверстия сзади кузова.
Оффлайн recar
« Ответ #12 : 19 Июля 2016, 19:27:13 »
Осмотрел трубы, ржавые чутка но сухие. Действительно откуда-то затягивает т.к. основная концентрация запаха почему-то в багажнике, видимо окно открываешь дотягивает сквозняком до переда. Залил под горло сегодня бенза, чтобы прям стоял там. Осмотрел все трубки бак всё сухо. оставил стоять на ночь. может где засопливет. снял все защиты с бака и локер который трубки закрывает сзади слева. Течей не видать. Бак чутка помят, но сух. Вобщем пока результата нет. Много сегодня ездил аж укумаривать начало и голова болеть.
« Ответ #13 : 20 Июля 2016, 05:44:36 »
У тебя топливный абсорбер стоит? За задним редуктором под нищем чёрная коробка.
Оффлайн recar
« Ответ #14 : 20 Июля 2016, 06:12:43 »
Да есть там коробка. Но у меня недопривод. Поэтому редуктора нет а коробка есть. Наверно это оно я не знал что это абсорбер. для верности еще крышку заливную поменял. не помогло
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 07:06:54 от recar »
Гостей: 26
Всего: 26
