Высокие обороты на холостую...что это?
05 Декабря 2025, 08:26:45
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Высокие обороты на холостую...что это?  (Прочитано 47514 раз)
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
Re:Высокие обороты на холостую...что это?
« Ответ #60 : 17 Февраля 2012, 06:33:24 »
давление масло маленькое было! поставили гайку чтоб увеличить! а когда зима пришла, масло гуще стало, начало выбивать резинку на маслянном фильтре! про движок и коробку ничего не сказали! вроде всё отлично!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #61 : 17 Февраля 2012, 08:13:53 »
ну а как увидели что давление маленькое.лампочка загорелась что ли.у меня этой зимой лампочка загоралась на работающем двигателе я сначала боялся ехать а потом всетаки поехал будь что будет.в итоге оказалось что датчик ерундит
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #62 : 20 Февраля 2012, 11:18:29 »
говорят датчик маслянный болезнь у хорьков, я каждую зиму его меняю, в этот раз взял оригинал, вроде нормально! Сегодня почистил дроссельную заслонку обороты вроде по началу в норму пришли, потом прогозавал по трассе и снова повысились. Теперь походу придется второй датчик ВиВиТи-Ай меняй...((
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #63 : 20 Февраля 2012, 12:49:41 »
а та не мог бы объяснить где он находится.ума не приложу где его искать
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #64 : 21 Февраля 2012, 08:59:06 »
Датчик давление масла находиться под большой шестеренкой ремня ГРМ. К нему подсоединен провод. Под правым передним крылом сними маленькую защиту, там увидешь сразу под шестеренкой!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #65 : 21 Февраля 2012, 14:48:42 »
понятно.спасибо
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #66 : 21 Февраля 2012, 15:02:43 »
У кого стоит CD-changer в бордачке? и у кого что вообще там стоит? у меня DVD стоял, накрылся! Теперь незнаю что поставить....
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #67 : 21 Февраля 2012, 18:34:21 »
у меня сд там стоит.а двд стоит под передним пассажирским сиденьем
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #68 : 27 Февраля 2012, 20:15:16 »
Поменял второй датчик VVT-i сразу болячка прошла! И расход сразу уменьшился!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #69 : 28 Февраля 2012, 13:14:46 »
я сразу говорил что сразу оба менять надо :)
« Ответ #70 : 28 Февраля 2012, 19:57:41 »
кстати про датчики, на экзисте они идут под такими названиями?!
1. Клапан регулировки фаз газораспределения (артикул 15340-20011)
2. Клапан системы смазки (артикул 15330-20011)
надеюсь я все правильно заказал
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #71 : 29 Февраля 2012, 16:28:00 »
вроде правильно.я вообще лучше сам смотрю что на них написано и по записям выбираю в магазине.когда заказываешь привозят как обычно ;)
« Ответ #72 : 29 Февраля 2012, 18:39:40 »
Если я правильно понял: клапан регулировки фаз газораспределения - он же VVT ? Или нет?
Судя по номерам:
15340-20011 - это VVT передний
15330-20011 - это VVT задний
« Ответ #73 : 04 Марта 2012, 05:04:35 »
Поменял сегодня ремень грм с помпой всеми роликами натяжителями сальниками и т.д поменял два клапана vvti долил антифриз (при замене грм с радиатора сливают) обороты стабилизировались, хотя при включении R немного скачут, динамика стала просто ай-яй-яй))), печка стала более менее греть и дуть мощнее,  про расход пока не знаю, покатаюсь, просмотрю, может обе лямбды поменяю
PS Если нужны артикулы запчастей могу скинуть
« Ответ #74 : 19 Июля 2012, 18:07:42 »
Ура, товарищи! ))) Сверщилось чудо. ) Докапался я все таки до причины ненормальных оборотов на холостом ходу!!!! )))) Заменил датчики состава смеси (оба) - это в общем-то почти то же самое, что и датчик кислорода, только для мозгов машины датчик состава смеси является более информативным.
Поставили сегодня новенькие датчики, сбросил старые ошибки... пока что машинка шепчет, никаких нареканий. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится )))))))
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 21
Всего: 21
