Высокие обороты на холостую...что это?
02 Апреля 2026, 13:24:01
82 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Высокие обороты на холостую...что это?  (Прочитано 47970 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:Высокие обороты на холостую...что это?
« Ответ #45 : 08 Февраля 2012, 03:22:12 »
такой беспорядочный разброс.держи педаль в одной поре и цифры  более  менее не будут бегать. ;)в подъем например или с места кажет 2.4  4.8 как разгонешься так 8.4    короче если 5 скопейками по компу то 15 на сто он у тебя жрет
Оффлайн Kmios
  • v6 3.0 4Four Aero-Tourer
« Ответ #46 : 09 Февраля 2012, 05:51:04 »
я сейчас у товарища спрашивал.у нас с тобой немного модели разные.и так бывает и так :)у кого три катализатора то два датчика а у кого один катализатор то три и более :)сам в шоке
У меня стоят 2-а AFS и один кислородник снизу.
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #47 : 12 Февраля 2012, 16:18:14 »
Всем привет! Началась такая же проблема. У меня хорек 98 года. 3 года уеж за рулем. На холостых обороты 1,5-2,0 тыс.! сделал диагностику, показал что датчик VVT-i, поменял! через 10 минут всё по новой началось, тормоз до конца не выжимается и выхлопы мощные и обороты повышенные! Сегодня утром вообще не захотел заводиться. По началу заводиться, потом обороты падают и машина глохнет... Может кто подскажет, что надо сделать.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #48 : 12 Февраля 2012, 17:44:11 »
ты оба датчика заменил или только один.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #49 : 12 Февраля 2012, 17:45:35 »
вообще нужно оба менять если хочешь чтоб нормально было
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #50 : 14 Февраля 2012, 14:00:08 »
один! тот, что ближе к салону №2. так показала диагностика. Мне теперь надо второй купить или снова придется два покупать???
Оффлайн Диман 73
« Ответ #51 : 14 Февраля 2012, 16:52:17 »
всем привет.началась похожая проблемка-на холодную работает нормуль,прогреется начинает трястись,обороты х.х. скачут,провал иногда при трогании,колбасит его колбасит потом раз- и нормально работает,потом опять начинается тряска.на ходу разгоняется нормально.что это глюк какого нить датчика?
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #52 : 14 Февраля 2012, 17:20:26 »
ну если один заменил купи и второй.если номер два новый то зачем его снова менять
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #53 : 14 Февраля 2012, 17:30:24 »
если есть возможность диагностики то проверь.у меня например на холодную не заводился пока не разгазуешь.ну а так симптомы похожи.для начала почисть дроссель и вытащи датчики промой .будет работать сразу лучше и покатавшись понаблюдаешь изменения.дросель мыть как будешь можешь сразу свечи поменять чтоб в следующий раз опять все не разбирать
Оффлайн Диман 73
« Ответ #54 : 14 Февраля 2012, 17:38:31 »
свечи поменял,не помогло.записался на диагностику завтра,посмотрим что найдут
Оффлайн Харьководилка
« Ответ #55 : 16 Февраля 2012, 04:19:17 »
Ну и что молчим... :) Как диагностика прошла, что показало?
Оффлайн Диман 73
« Ответ #56 : 16 Февраля 2012, 06:16:18 »
не был ещё-некогда,результат отпишу
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #57 : 16 Февраля 2012, 09:12:08 »
Сегодня хочу сам почистить дросельную заслонку и свечи! а если не поможет, тогда снова на СТО! 3 года ездил вообще без проблем, а сейчас одно за другим! недавно маслянный насос полетел, отдал 500$!.... А вообще машинкой своей доволен!
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
« Ответ #58 : 16 Февраля 2012, 09:12:44 »
Кстати, сегодня первый раз за 3 года "check" загорелся!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #59 : 16 Февраля 2012, 13:54:11 »
а насос масляный полетел.в чем причина то была.в коробке или в двигателе
  • Онлайн сегодня: 88
Гостей: 82
Всего: 82
