датчики лямбо- зонт
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Алексеевск Киренскский район Иркутская область из Киренска
03 Сентября 2025, 18:17:53
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: датчики лямбо- зонт  (Прочитано 7290 раз)
Оффлайн Жорик 77
  • Двигатель: 1МZ
датчики лямбо- зонт
« : 04 Сентября 2014, 16:10:21 »
 Стал загораться чек ,был у мастера тот пробил на ошибки и сказал покупай 2 датчика - лямбозонта и показал где находяться ,
 а как они правильно называються? какие у них номера ?
может есть у кого ссылка где они ижображенны ? ( мне нужен ближний к радиатору и самый дальний кот возле панели )
сказал можно взять универсальные , вроде такие бывают , стоит ли такие покупать ??
и буду очень признателен за ссыль где можно купить или заказать
Re:датчики лямбо- зонт
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 16:43:03 »
Была здесь тема с номерами и подробным описанием!
Поищи в поиски про кислородные датчики.
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 17:50:43 »
Мастеру в глаза плюнь - врет про универсальные... Пусть себе их в одно место вкручивает...
По описанию устанавливались 2 типа - датчики кислорода и датчики состава смеси. Они в принципе невзаимозаменяемые между собой. На практике на 3л я видел только широкополосные. Только родные или Денсо (еще дороже). Передний и задний одинаковые.
На всякий случай  - открути передний, на нем номер - выложи здесь.
А так - если машина нормально ездит, не тупит, не переливает - не меняй ничего. Ошибка скорее всего по нагревателям - на работу самих зондов практически не влияет - т.е. они РАБОЧИЕ!!! На зонд идет 4 провода, 2 одинакового цвета - померяй между ними сопротивление, если большое - паралельно лампочку подвесь - будет тебе под какпотом халявная иллюминация! И чек погаснет...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 17:52:41 от dreamwait »
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 20:29:11 »
согласен полностью универсальные НЕПОКУПАЙ они будут врать. я на своём хоре поменял все три датчика. два на моторе и один в трубе выхлопной.заказывал оригинал, один датчик 5500. всё пащет превосходно. и ещё проверь каталики...
Оффлайн Жорик 77
  • Двигатель: 1МZ
« Ответ #4 : 06 Сентября 2014, 18:46:46 »
сниму я эти датчики и посмотрю номера , выложу тут
. сегодня звонил по магазинам спашивают или номер или сколько проводов идёт на датчик ,
 правда в одном месте сказали что есть хорошие универсальные ( вроде ДЕНСО) с одним и четырьмя проводами цена у них по 2.500р , но разьемы нужно перепаивать .
Оффлайн Жорик 77
  • Двигатель: 1МZ
« Ответ #5 : 06 Сентября 2014, 18:48:02 »
что такое каталики ? и как их проверить ?
« Ответ #6 : 06 Сентября 2014, 20:05:04 »
Это катализаторы.
У тебя их три.
Как их предлагают проверить,не знаю.
Можно визуально.
Хотя по идее,если у тебя с выхлопной трубы идёт конденсат,то они работают.
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 08:45:46 »
Если каты работают идет запах спецефический - миндалем...А вот забиты или нет - только визуально...
С универсальными зондами лучше не развлекаться - вероятность того, что подойдут - 1%.
Кроме заднего - он легко меняется, только у него крепление на уши - придется гайку приварить. А передние - только оригинал. Ну или лампочку на его нагреватели - если хочется 10 штук съекономить.
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 50
Всего: 50
