стук в районе задней правой стойки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Калининская Краснодарский край
16 Сентября 2025, 15:28:07
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: стук в районе задней правой стойки  (Прочитано 19061 раз)
Оффлайн CHEB
Re:стук в районе задней правой стойки
« Ответ #15 : 03 Сентября 2014, 17:08:21 »
О, получилось )))))
« Ответ #16 : 03 Сентября 2014, 17:12:31 »
Клипсы там по периметру в потай, т.е. с обратной стороны заделаны...сам когда снимал , много переломал
« Ответ #17 : 03 Сентября 2014, 17:25:16 »
Вот эта обшивка убирается как нибудь???
Элементом не снимается ,центральное отверстие чтобы ослабить гайку на штоке,три треугольником для снятия стойки
« Ответ #18 : 03 Сентября 2014, 17:28:50 »
Как это?? Фото мона?
Оффлайн CHEB
« Ответ #19 : 03 Сентября 2014, 17:40:03 »
Через центральное отверстие шток нащупал. Шатал, люфт есть. Но этот шток закрыт резинкой. Непонятно как ещё снять, чтоб подтянуть или откручивать
« Ответ #20 : 03 Сентября 2014, 19:15:11 »
Это обшивка салона,она под пластик заходит
« Ответ #21 : 03 Сентября 2014, 19:23:11 »
На фото виден самый край(слева вверху) обшивки вокруг стойки
« Ответ #22 : 03 Сентября 2014, 21:32:38 »
Видю...видю..., я как раз до неё снимал обшивку, только справа, до контролера камер добирался))
Оффлайн CHEB
« Ответ #23 : 03 Сентября 2014, 21:47:37 »
Дык мне чтоб добраться до моей проблемы надо всю обшивку снять? Нехило японцы придумали!!! Все же что-то мне подсказывает, что так быть не должно
« Ответ #24 : 04 Сентября 2014, 02:31:35 »
Чтобы снять стойку,сверху откручивается три гайки
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #25 : 04 Сентября 2014, 07:12:18 »
Береш головку с магнитом и через дырки в общивки откручиваеш и достаеш гайки, я лично так делал
Оффлайн CHEB
« Ответ #26 : 04 Сентября 2014, 08:05:51 »
Теперь все ясно. Всем большое человеческое спасибо!!!
« Ответ #27 : 04 Сентября 2014, 13:15:25 »
Мля запомню на будущее.Не догадался про магнит.
Однако на примере прошлого авто кариба,там вырезано круглое большое отверстие.Ничего не мешает тэстить опору стойки.Как впереди.
Оффлайн CHEB
« Ответ #28 : 05 Сентября 2014, 17:03:49 »
Значит вот что у меня получилось. Начал разбирать, снял колесо (хотел откручивать стойку), снял заглушки в багажнике, где верх крепления стоек, открутил три гайки и.... задумался )))))) Ну нихрена же не то что-то!!! В общем вырезал я в том месте обшивку побольше (все равно вотом всё пластмаской прикроется) и (!) О чудо!!! Центральная гайка плотно закрыта резиной!!! Ну как так??? Это видать уже кулибины до меня для чего-то подкладывали. Не долго думая вырезаю центр и затягиваю гайку. ВоооТ И ВсЁЁЁЁЁЁЁ!!! Эврика!!! !!!!! ))))))))) Проехал. Едет мягко и приятно. Прикладываю фото. Мож кому пригодится.
Оффлайн CHEB
« Ответ #29 : 05 Сентября 2014, 17:10:50 »
Фото
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 18
Всего: 18
