Горит индикатор неисправности задних фар.
27 Ноября 2025, 15:31:19
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Горит индикатор неисправности задних фар.  (Прочитано 14036 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
Добрый день! Кто подскажет, почему горит индикатор неисправности задних фар. Вроде лампочки все исправные.
Re:Горит индикатор неисправности задних фар.
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 09:37:14 »
Доброго!
Это задний стоп в двери,верхний который
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 09:43:21 »
И что с ним?
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 09:45:05 »
Я имею в виду, что лампочка горит.
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 09:56:17 »
Лампочка в стопаке горит,или на приборке?
Сигнал неисправности ламп основан от обратного,падает сопротивление,выпадает сигнал.
Нить постепенно выгорает,зажигается сигнал на панели
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 10:10:48 »
Все понял! Спасибо!
Оффлайн KVlad
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 14:00:58 »
В задней двери под спойлером лампочка сгорела.Я когда купил машину и долго понять не мог почему горит эта лампочка.Предыдущий хозяин мне сказал, что в сервис даже гонял так ни чего не нашли.Я в апреле купил, а августе только нашёл причину.Банально ехал сзади Хорька и увидел что под спойлером лампочка загорается при торможении
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 21:56:35 »
даа вот про нее как раз все и забывают...
Оффлайн Шухрат
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 12:00:11 »
тоже загорелся  индикатор поменял лампочку на стоп сигнале на задней двери, а индикатор продолжает гореть
Оффлайн Семён Хорь
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 12:19:09 »
Братва, помогайте! Такая же история! Открываю машину, завожу - не горит. Только нажимаю на педаль тормоза - загорается индикатор. Менял ВСЕ лампочки сзади, включая ту, что в дополнительном стоп-сигнале под спойлером - и всё равно ГОРИТ индикатор-зараза на панели! Помогите пожалуйста советом, что и как починить. Заранее благодарен!!!
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 12:37:01 »
А откуда знаешь, что горит? У тебя кто то смотрел или ты так думаешь?
« Ответ #11 : 26 Января 2015, 13:05:46 »
Если загорается после нажатия на тормоз,значит здесь и искать.Надо внимательно посмотреть какие нити накала лампочек загораются.Возможно как пмсали выше,со временем выгорает нить и сопротивление увеличивается.Отсуда как бы ложный сигнал,что лампа сгарела.
Или другой вариант.Поменяли на новые все.А они слабее по мощности и поэтому опять будет как будто одна из всех суммаврных не работает и будет ошибка на панели приборов.
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 13:07:00 »
Еще один случай,если светодиодные поставили.Тоже будет ложный сигнал на панели.
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 13:07:38 »
Знакомая ситуация по предыдущей машине, все именно так было. Новая лампочка близкая, но не совсем в номиналах....соответственно, компьютеру Хоря это не по душе. Покупаем лампочки в проверенных магазинах и забываем об этой проблеме.
Оффлайн Шухрат
« Ответ #14 : 26 Января 2015, 21:07:17 »
 решил проблему поменял три лампочки в верхнем стопе дверей, светодиодная сразу нет.
китайская за 15 сомиков или рубликов тоже не вариант она горит также как и диодная но значок не пропадает и наконец купил фирменную а может и нет хрен их разберет но за 70 сомов и вот оно чудо значок пропал!
Гостей: 13
Всего: 13
