КЛЮЧ
27 Ноября 2025, 18:11:20
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: КЛЮЧ  (Прочитано 13978 раз)
КЛЮЧ
« : 26 Августа 2014, 18:44:35 »
Утерян второй ключ, первый заклеен намертво первым хозяином, при попытке разобрать, весь ключ разрушился, осталась намертво заклеенная сердцевина, аналогично рассыпается при попытке разобрать, пока батарейка работает (естесвенно, заменить невозможно), ума не приложу, что буду делать, когда она иссякнет. Подскажите, где купить такую штуку???? ( попытаюсь фото приложить )...
Re:КЛЮЧ
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 04:24:15 »
посмотрю в магазе. Вроде, как в нашем были подобные
Re:КЛЮЧ
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 04:26:46 »
"Болванки",т.е. заготовки можно и найти,проблема потом чип прописать
Re:КЛЮЧ
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 07:33:35 »
не... чип я не пропишу... болванку могу глянуть
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:КЛЮЧ
« Ответ #4 : 27 Августа 2014, 19:00:33 »
А у меня вот такой вопрос, ранше не решался создовать отдельно тему, а тут уж раз заговарили про ключ , то задам свой вопрос.
Дело в том , что с моим хорьком был один ключ с кнопкой, с кнопки все двери закрываются, а когда встовляш ключ в дверь или в дверь богажника то ключ не поворачивается и не чего естейственно не закрывает .
Что это может быть ? Может второй ключ и нужен для закрывания?
Re:КЛЮЧ
« Ответ #5 : 27 Августа 2014, 19:36:29 »
Спасибо, парни, жду реальных предложений!
Re:КЛЮЧ
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 04:09:58 »
Сергей,посмотри в своём городе объявы "ключников"
Re:КЛЮЧ
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 04:11:44 »
Ключ,не родной.Чип прописан,замок и ключ не совпадают
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:КЛЮЧ
« Ответ #8 : 28 Августа 2014, 07:50:36 »
Понятно, выходит тогда замок зажигания мененый?
Re:КЛЮЧ
« Ответ #9 : 28 Августа 2014, 08:24:13 »
Видимо да,там личинка в 5 сек меняется
Re:КЛЮЧ
« Ответ #10 : 28 Августа 2014, 08:42:14 »
По моему очень просто переделать личинки замков под один ключ.
А вдруг что с АБК например, как открывать будешь?
Re:КЛЮЧ
« Ответ #11 : 28 Августа 2014, 09:48:14 »
Серега, заходил сейчас в магаз, личинок всяких разных полно... Есть и с тремя кнопками (как у тебя). Но они почти все прямоугольные... Короче, если надо узнавать, то спросят номер кузова...
Re:КЛЮЧ
« Ответ #12 : 28 Августа 2014, 09:57:48 »
Мона с ебАя заказать,только время+последующая прописка
Re:КЛЮЧ
« Ответ #13 : 28 Августа 2014, 16:27:49 »
Прописка - это однозначно....Нашел на местном авито продают мой ключ - близнец , только от авенсиса и ценник вполне лояльный... Мне сказали любой ключ бери ,пропишем!  А я вот покопался и нашел, что с Авенсисом проблемы с пропиской-там англичане что-то мудрят...(((
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:КЛЮЧ
« Ответ #14 : 28 Августа 2014, 16:43:32 »
Вот и думаю , заехать куда не будь и сделать второй ключ чисто для открытия дверей
Гостей: 31
Всего: 31
