звуковой сигнал ?
27 Ноября 2025, 15:32:15
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: звуковой сигнал ?  (Прочитано 13885 раз)
Оффлайн oror
  • Всем Спасибо за помощь !
  • Авто: Toyota Harrier 3.0
  • Год выпуска: 2004
звуковой сигнал ?
« : 20 Августа 2014, 17:43:39 »
Звуковой сигнал стал работать очень тихо и похоже всего один .Кто знает где стоит звуковой сигнал ? не могу найти ? и сколько их там ?
Re:звуковой сигнал ?
« Ответ #1 : 20 Августа 2014, 17:52:27 »
Два,один спереди у радиатора,второй под крылом
Оффлайн oror
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #2 : 20 Августа 2014, 18:28:20 »
как под крыло залезть ? все снимать надо ?
« Ответ #3 : 20 Августа 2014, 19:18:01 »
Вроде подкрылок только. Можно купить эмиратовские (красненькие), продаются парой в любом тазомагазе, рублей 200 пара. И просто поставить впереди вместо родного - норм звучат, на года 3 хватит точно.
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #4 : 20 Августа 2014, 21:07:48 »
если менять соберешься - могу посоветовать гудки от Hella. 2 красные дудки разной частоты. Дует, аж вибрация по кузову ощутима. Стоят 1200 руб. к сожалению модель не помню, если надо могу узнать...
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #5 : 20 Августа 2014, 21:09:40 »
HELLA TE16 - такие поставил....
http://www.drive2.ru/l/1264765/
Оффлайн oror
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #6 : 21 Августа 2014, 07:11:53 »
а можно зацепить только от одного сигнала ,который спереди стоит ?
« Ответ #7 : 21 Августа 2014, 09:41:04 »
Ну да, естественно - поэтому и написал, к нему подлезть легко.
Оффлайн oror
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #8 : 22 Августа 2014, 11:57:10 »
спереди сигнал не нашел . а под левым крылом стоит и от него подцепил сигнал  без реле и теперь постоянно горит предохранитель . как правильно подципить через реле ?
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 12:56:10 »
« Ответ #10 : 22 Августа 2014, 14:25:56 »
Ты меня извини,но в чем смысл твоего реле?
Это не правильно!
Главный плюс идет через предохранитель от аккумы!
« Ответ #11 : 22 Августа 2014, 14:54:57 »
Подловил! Молодец, глазастый - я мельком глянул - вроде все ок...
Ну да, умощнение сигнала чуть по другому делают - подправил.
Странно что пред горит - там то ток не очень большой...
Оффлайн oror
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #12 : 22 Августа 2014, 18:17:08 »
короче я сделал так
« Ответ #13 : 25 Августа 2014, 04:12:50 »
фик знает, тупанул)
Оффлайн Skzerocool
  • Авто: Harrier/Celicа
  • Двигатель: 5SFE/3SGTE
« Ответ #14 : 17 Января 2015, 16:20:17 »
Плодить темы не стал....вчера внезапно прекратил работать гудок, стоят уже не родные 2 штуки, прикручены под замком капота, проводку эту глянул вся целая, фишки одеты на оба гудка....предохранитель который за гудок отвечает на 10А целый в блоке предов....куда еще копать? Что смотреть?))
Гостей: 12
Всего: 12
