Ремонт ходовой
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новоузенск Саратовская область
16 Сентября 2025, 15:29:11
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ремонт ходовой  (Прочитано 17001 раз)
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #30 : 03 Сентября 2014, 21:39:38 »
после ремонта ходовой, при торможении срабатывает абс - что может быть?
после замены рулевой тяги, руль при ровном положении колес стал кривым, как исправить?
Схождение-однозначно!!!
Что касается АБС, то могли элементарно грязью забить шестерню или на датчик налипло много металлической стружки, надо лезть и смотреть, либо "арбуз" выкатывать ремонтникам)))
Оффлайн Koshamur
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #31 : 06 Сентября 2014, 03:50:57 »
Срабатывание абс при остановке авто это 100% либо криво стоящий датчик в ступице, либо отсутствие контакта датчика вращения с кольцом абс. Вообщем надо начать с внимательного осмотра всех датчиков в ступице, если какой-нибудь датчик стоит с малейшим перекосом или не до конца вставлен, то это и есть причина не корректной работы АБС.
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #32 : 06 Сентября 2014, 08:55:08 »
Проводились следующие работы:
1. Замена сальника коленвала
2. Замена правого и левого продольных рычагов
3. Замена втулок стабилизатора передней подвески
4. Замена рулевой тяги левой
5. Замена правой нижней шаровой опоры передней подвески
6. Замена подшипника ступицы левой задней
7. Замена прокладки сапуна
8. Замена троса стояночного тормоза
С каких колес скидывали датчики абс? Получается по идее со всех четырех?
P/S Кстати после замены сальника коленвала, сказали что ремню грм пришел конец, брал оригинал, на экзисте (как минимум надеюсь на это), но он даже 50 000 не отбегал, механики сказали, что возможно из-за протекающего сальника - масло попадало на ремень, и возможно это стало причиной быстрого износа...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 08:57:22 от Sanches »
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #33 : 06 Сентября 2014, 09:48:37 »
не пойму ты что купил авто или металолом
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #34 : 06 Сентября 2014, 12:44:08 »
... если какой-нибудь датчик стоит с малейшим перекосом или не до конца вставлен, то это и есть причина не корректной работы АБС.
Спасибо! Был не до конца вставлен + стружка. Теперь все нормально :)
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #35 : 06 Сентября 2014, 12:44:50 »
А ты ходовую наверное вообще не ремонтируешь? Или у вас дороги как в Германии?
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #36 : 06 Сентября 2014, 16:30:29 »
у нас дороги отличные
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #37 : 09 Сентября 2014, 08:07:22 »
Вчера менял свечи, после промывки инжекторов, заодно решил заморочиться поменять задние стойки стабилизатора... как то они собаки хитро прикручены... гайка на 14 и внутри шестигранник... у меня весь сбитый, так и не смог открутить, походу на сто дорога... :(
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #38 : 09 Сентября 2014, 09:02:37 »
Эти гайки трудно открутить "вручную". Если стойки на выброс - газовым ключом снизу один за шток держит, второй сверху откручивает. Естественно, шток будет весь в задирах - но все равно на выброс. А так - пневмоворот на раз откручивает!
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #39 : 09 Сентября 2014, 09:41:52 »
конечно на выброс, они уже болтаются как сопли :) может болгаркой срезать?
Оффлайн Koshamur
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #40 : 09 Сентября 2014, 09:43:29 »
Пожалуйста! Приятно быть полезной )))
Оффлайн Koshamur
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #41 : 09 Сентября 2014, 09:44:35 »
Конечно болгаркой!!! Нечего с ними сюсюкаться. Я на своих авто практически всегда болгаркой "яйца" отпиливаю, иначе по хорошему не получается)
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #42 : 09 Сентября 2014, 11:39:25 »
опасная ты женщина)))))
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #43 : 09 Сентября 2014, 11:55:00 »
главное - не попасться под руку под болгарку, находясь рядом с тобой ))))
Оффлайн Koshamur
Re:Ремонт ходовой
« Ответ #44 : 09 Сентября 2014, 12:41:52 »
Не опаснее болгарки)))
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 17
Всего: 17
