Харёк глохнет
27 Ноября 2025, 16:48:39
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Харёк глохнет  (Прочитано 14242 раз)
Оффлайн Фарик
Харёк глохнет
« : 03 Августа 2014, 13:29:46 »
Добрый день! Купил Харька 1998 года 3 л и сразу появилась неприятная проблема причину устранения которой никто найти не может. При движении машину тупо глохнет и больше не заводиться при этом включается вентилятор. диагностика ошибок не видит, грешили на бензонасос заменили,но УВЫ, все провода ведущие к компу проверили все норм, вытащил предохранитель вентилятора, вентилятор не крутит и машина не заводиться. Во время продажи продавец сказал что чистил дроссельную заслонку может причина в ней? неделю голову ломаю....
Re:Харёк глохнет
« Ответ #1 : 03 Августа 2014, 16:57:33 »
как долго машина работает? Сразу при движении глохнет или какое-то время двигается, а потом?...
если сразу глохнет, то очень похоже на сигналку... Без метки - глохнет... Тогда надо к хорошему электрику
Re:Харёк глохнет
« Ответ #2 : 03 Августа 2014, 18:14:16 »
Симптомы указывают на то, что обрыв провода питания MAF-сенсора (датчик массового расхода воздуха). Причем обрыв скорее всего где-то в районе "мозгов" мотора. Там на одном проводе питания висят несколько датчиков, если не изменяет память: MAF, датчик предельной температуры охлаждающей жидкости (тот, который запускает вентилятор) и датчик температуры рабочей жидкости АКПП. Если оборвать питание датчика предельной температуры, то вентилятор это принимает за максимальную температуру и сразу запускается, что у вас и происходит.
Легко диагностируется скрепкой: сразу после того, как машина заглохла, выключайте зажигание и ставьте скрепку в разъем диагностики, короче самодиагностику нужно провести. Должно вылезти сразу несколько ошибок.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 18:17:37 от Иван »
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #3 : 03 Августа 2014, 18:22:48 »
Спасибо завтра попробуем, что самое интересное.......Ошибок Комп не выдает..........
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #4 : 03 Августа 2014, 18:23:46 »
при движении просто тупо выключается и включается вентилятор,и машину больше не завести
Re:Харёк глохнет
« Ответ #5 : 03 Августа 2014, 18:31:53 »
а что делаете, чтобы завести? я так понял все равно она запускается потом?
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #6 : 03 Августа 2014, 18:38:22 »
ничего не делаю)), пытался клему вытаскивать "+" не помогает, часов 5 стоит и заводится)
Re:Харёк глохнет
« Ответ #7 : 03 Августа 2014, 18:42:39 »
Электрическая схема у вас есть?
Кстати, а обратите внимание, как ведет себя указатель температуры охлаждающей жидкости, когда вдруг заглохнет в очередной раз машина....
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #8 : 03 Августа 2014, 18:48:39 »
после того машину глохнет включаешь зажигание,  указатель охлаждающей жидкости "лежит" как будто бы машину и не заводили
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #9 : 03 Августа 2014, 19:07:59 »
схемы нету
Re:Харёк глохнет
« Ответ #10 : 03 Августа 2014, 19:14:51 »
А до выключения зажигания? Сразу как заглохла...
Я бы звонил в первую очередь 18-ю ножку разъема N на целостность с датчиком массового расхода воздуха и датчиком температуры. Причем звонить с пристрастием: перегибать провода, шевелить разъемы и т.п. Дефект "плавающий", а такой найти всегда тяжело. На самолетах периодически сталкиваюсь с такими дефектами: где-нибудь проводок на одной волосине висит, тестером звонится нормально, а в полете чудеса происходят, вот и копаешься по неделе сутками на пролет в поисках где же эта "сопля" висит....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 19:17:30 от Иван »
Оффлайн Фарик
Re:Харёк глохнет
« Ответ #11 : 03 Августа 2014, 19:24:15 »
спасибо за схему. Завтра будем смотреть)
Re:Харёк глохнет
« Ответ #12 : 03 Августа 2014, 19:36:12 »
Выздоравливайте )))))
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Харёк глохнет
« Ответ #13 : 12 Августа 2014, 12:37:17 »
Результат озвучьте пожалуйста помогло или нет?
Re:Харёк глохнет
« Ответ #14 : 12 Августа 2014, 15:51:58 »
Мне тоже интересно.
Гостей: 29
Всего: 29
