Не горит лампочка подсветки порога в двери
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каргаполье Каргапольский район Курганская область
10 Апреля 2025, 21:24:30
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не горит лампочка подсветки порога в двери  (Прочитано 14432 раз)
Re:Не горит лампочка подсветки порога в двери
« Ответ #15 : 21 Сентября 2016, 06:41:07 »
Тем полно... есть даже с фото ремонта..
Вася, я уже устал объяснять, что темы были, пользуйтесь поиском...
Оффлайн igorek
  • Двигатель: 5S-fe
« Ответ #16 : 10 Декабря 2016, 09:14:36 »
Тоже есть подобная проблема.
Лампочка в пасажирской двери не горит, иконка на панели тоже, при этом свет в салоне загорается при открытой двери. Мультиметром если напряжение а контактах измеряешь 12В показывает, индикатор не реагирует.  Вот такие чудса.
Оффлайн rigrey
« Ответ #17 : 11 Декабря 2016, 14:29:27 »
Не каких чудес, всё описано ранее. Умер блок-контакт освещения порога. Живёт он внутри корпуса  "активатора".
Оффлайн igorek
  • Двигатель: 5S-fe
« Ответ #18 : 11 Декабря 2016, 15:57:04 »
То есть концевик открытых дверей и блок контакт освещения порога это разные элементы? Там и проводов то столько нет. Да и по схеме один концевик только и все это безобразие похоже идет в мультиплекор.
Оффлайн rigrey
« Ответ #19 : 13 Декабря 2016, 02:31:30 »
5 проводов если не ошибаюсь подходят к корпусу (закрывателя), два на мотор, два на два блок-контакта, третий их минус или плюс. А на концевик двери отдельная фишка. Вот те два в корпусе со временем видимо покрываются продуктами коммутации, как и щётки мотора.
« Ответ #20 : 13 Декабря 2016, 14:46:43 »
Странно тогда получается - свет то загорается, значит сигнал об открытии двери есть?
Оффлайн igorek
  • Двигатель: 5S-fe
« Ответ #21 : 13 Декабря 2016, 15:03:47 »
Ну если бы они и покрылись продуктами коммутации то и свет в салоне не горел бы. Так что на контакты грешить в данном случае думаю не стоит.
Самому мотору кстати  чистка щеток не помогает. Разбирал, чистил, мыл толку ноль. Заменил мотор и замок как часы работать стало.
Оффлайн rigrey
« Ответ #22 : 13 Декабря 2016, 15:41:44 »
Решая вопрос с подсветкой порога своего авто, была найдена и устранена причина в БК активатора. Вероятная причина: нагар на контактах в следствии их не плотного прилегания. Мотор активатора не обеспечивал фиксированных положений. Всё.
Оффлайн igorek
  • Двигатель: 5S-fe
« Ответ #23 : 13 Декабря 2016, 16:06:41 »
Т.е. как я понял все решилось замной замка в сборе?
Гостей: 18
Всего: 18
