Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Не горит лампочка подсветки порога в двери
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
26 Января 2026, 18:47:01
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
10 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вниз
Автор
Тема: Не горит лампочка подсветки порога в двери (Прочитано 16044 раз)
SVCH (СВЧ)
ТАМ, ВПЕРЕДИ ЧТО-ТО ТУСКЛО СИЯЕТ!..
Глобальный модератор
Пол:
Авто: TOYOTA HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ
Re:Не горит лампочка подсветки порога в двери
Ответ #15 :
21 Сентября 2016, 06:41:07 »
Цитата: Vasjtka от 21 Сентября 2016, 06:05:01
Тем полно... есть даже с фото ремонта..
Вася, я уже устал объяснять, что темы были, пользуйтесь поиском...
Записан
igorek
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-fe
Ответ #16 :
10 Декабря 2016, 09:14:36 »
Тоже есть подобная проблема.
Лампочка в пасажирской двери не горит, иконка на панели тоже, при этом свет в салоне загорается при открытой двери. Мультиметром если напряжение а контактах измеряешь 12В показывает, индикатор не реагирует. Вот такие чудса.
Записан
rigrey
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #17 :
11 Декабря 2016, 14:29:27 »
Не каких чудес, всё описано ранее. Умер блок-контакт освещения порога. Живёт он внутри корпуса "активатора".
Записан
igorek
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-fe
Ответ #18 :
11 Декабря 2016, 15:57:04 »
То есть концевик открытых дверей и блок контакт освещения порога это разные элементы? Там и проводов то столько нет. Да и по схеме один концевик только и все это безобразие похоже идет в мультиплекор.
Записан
rigrey
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #19 :
13 Декабря 2016, 02:31:30 »
5 проводов если не ошибаюсь подходят к корпусу (закрывателя), два на мотор, два на два блок-контакта, третий их минус или плюс. А на концевик двери отдельная фишка. Вот те два в корпусе со временем видимо покрываются продуктами коммутации, как и щётки мотора.
Записан
dreamwait
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #20 :
13 Декабря 2016, 14:46:43 »
Странно тогда получается - свет то загорается, значит сигнал об открытии двери есть?
Записан
igorek
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-fe
Ответ #21 :
13 Декабря 2016, 15:03:47 »
Ну если бы они и покрылись продуктами коммутации то и свет в салоне не горел бы. Так что на контакты грешить в данном случае думаю не стоит.
Самому мотору кстати чистка щеток не помогает. Разбирал, чистил, мыл толку ноль. Заменил мотор и замок как часы работать стало.
Записан
rigrey
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #22 :
13 Декабря 2016, 15:41:44 »
Решая вопрос с подсветкой порога своего авто, была найдена и устранена причина в БК активатора. Вероятная причина: нагар на контактах в следствии их не плотного прилегания. Мотор активатора не обеспечивал фиксированных положений. Всё.
Записан
igorek
Новичок
Пол:
Год выпуска: 1999
Двигатель: 5S-fe
Ответ #23 :
13 Декабря 2016, 16:06:41 »
Т.е. как я понял все решилось замной замка в сборе?
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
Вчера
в 23:54:44]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69051
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 32
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 10
Всего: 10
