Передняя камера и лампочка в двери 15 кузов
15 Декабря 2025, 05:15:38
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Передняя камера и лампочка в двери 15 кузов  (Прочитано 4506 раз)
Оффлайн john_ross
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
Здравствуйте, вопрос первый - как поменять лампочку подсветки порога в двери. Я разбирал дверь (порвался трос замка двери), как не мучился - не смог снять ни фишку, которая идет к лампе, ни саму лампу вытащить. Теперь сдохла лампочка в пассажирской двери, хочу поменять, но боюсь дверь если разберу опять не доберусь до лампы. Может конечно можно поменять не снимая обшивку двери, я не знаю как.
Вопрос второй - хочу подключить камеру переднего вида, понимаю конечно, что все это онанизм и толку от нее немного, но все же об что ее запитать (думаю об левую туманку) кнопку колхозить принципиально не хочу. Только сегодня поставил камеру заднего вида http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-dlja-avtomobilej-toyota-highlander-PLV-CAM-HIGH02.html и хочу теперь переднюю. Про заднюю скажу, что это просто АД!!!!! - просовывать в маленькое отверстие рядом с резинкой, в которой идут провода подсветки номера провод питания камеры (накладку в которой прячутся ручка двери и плафоны подсветки номера снять не смог - заржавели болты, на которых она держится, просто проворачиваются и толку 0), отдельное извращение это просунуть штекер камеры в резиновую гофру проводки. Короче, не сомневаюсь что с передней тоже будет "песня", но все равно хочу попробовать в интернете информации по этому поводу не нашел.
Дверь разбирать не надо. Посмотри на схеме в Экзисте - поймешь, на пальцах не объяснить.
Ну да, штеккер отрезать жалко - в резинку туго идет. Я протянул сначала провод, потом к нему изолентой (синей) примотал и протянул.
Питание логичнее не с туманки, а с поворотника - если кнопку не хочется.
заказывал такую же "в подсветку номера" с китая, правда там диод стоит, который нихера не светит, а по ссылке штатная вставляется; даже недели не отбегала - сдохла, может что с проводами... может адовое солнце не выдержала, у нас жара стояла... Тоже через гофру протягивал, сначала проволоку, потом штекер на изоленту и тянул :) А подсветка порога - просто вытаскиваешь плафон и все, аккуратно отверткой "на минус" подцепи :)
Просто не повезло - у меня камера 2 год работает, без проблем. Я выбирал с чипом СОНИ, они от 20 долларов начинаются (шумов меньше и чувствительность высокая). На дешевых вечером не видно ничего.
Заднюю камеру устанавливал - тоже намучился с протяжкой через гофру, но все же получилось. По поводу передней..... все зависит от желания как она будет включаться. Ведь она постоянно не должна рабтать, правильно? Я бы предложил вариант от отдельной кнопки без фиксации. От указателя поворота неудобно, т.к. не всегда камера нужна при включенном указателе поворота. У меня была идея отключить кнопки ручного переключения передач и от одной из них завести питание камеры, но потом забыл и, в последствии, забил.
да в том то и дело, что отдал за нее 23$ а вот какой там чип... явно не сони, пока работала наоборот - вечером нормально, а в солнечную погоду не видно ничего. И еще сильно угол занижен, номер видно и бампер, а дорогу почти нет, плохо что угол не регулируется... :(
Камеры в основном нужны при парковке, чтобы можно было вклиниться меж машин и не поцарапать их. Поэтому заднюю камеру я врезал в рамку над номером сбоку от штатной лампы подсветки. Места там предостаточно, сохраняется штатная лампа и снаружи не маячит. Настроил, чтобы был виден край бампера. Теперь могу подъехать вплотную к препятствию. Сейчас подумываю переднюю камеру поставить. А включалась чтоб от L или 2 передачи. Думаю так удобнее будет при парковке. Не надо чего-то там переключать и на кнопки тыкать.
Переднюю от кнопки на руле - наверное, наиболее удобно.
Оффлайн john_ross
Допустим от передачи. А питать от чего, к чему красный провод подключать?
Оффлайн john_ross
Разобрался. 5 секундное дело. Сверху пальцами осторожно поддеть, потянуть на себя и вниз. Нижние крепления че-то типа крючков, поэтому когда сверху отцепилась, выровнять как была и надавить от себя.
Прийдется снять приборку и подпаяться к лампочке положения АКПП ( например L ). Далее реле и питание готово.
А зачем такие сложности-то? Если речь про заднюю камеру - так там лампочка ЗХ рядом - к ней и цепляй. А вперед на L - зачем? Тогда уж на кнопку. Какую - дело вкуса.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 34
Всего: 34
