Замена антифриза
28 Ноября 2025, 19:55:33
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 22321 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Замена антифриза
« : 08 Июля 2014, 08:08:16 »
Добрый день день! Задался целью поменять антифриз и промыть всю систему охлаждения двигателя. Вопрос в следующем - кто и как менял себе охлаждайку, а точнее как промывали систему охлаждения. В теории хочу слить ОЖ, и промыть проточной водой радиатор, потом погонять в холостую на дистиллированной воде, на первый взгляд не видно крана слива ОЖ с блока, вижу только с радиатора. Может ли быть такое, что в блоке нет крана для слива? и как с блока промыть проточной водой, без разбора т.е. термостат не снимать и т.д.
Буду оч. признателен за советы....
Re:Замена антифриза
« Ответ #1 : 08 Июля 2014, 08:42:46 »
нет. см.фото
Re:Замена антифриза
« Ответ #2 : 08 Июля 2014, 08:55:43 »
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена антифриза
« Ответ #3 : 08 Июля 2014, 11:09:56 »
А как нить промыть вытеснением можно?, т.е. что бы не сливать с блока ОЖ, а то ямы нет, а с верху не подлезть как я понял к крану этому.
В инете на видео что то только ролики попадаются где просто радиатор промывают.
Re:Замена антифриза
« Ответ #4 : 08 Июля 2014, 11:36:43 »
Я как то промывал просто водой из шланга - пока грязь не кончилась. Потом лимонки развел и немного покатался с ней - чтобы ржу и гадость отъело. Только без фанатизма - ест алюминий!!! Потом слил все, коротко завел - чтоб испарились остатки. Все.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена антифриза
« Ответ #5 : 08 Июля 2014, 12:06:53 »
Сливал с блока тоже или только с радиатора?
Я вот думаю воткнуть шланг с водой в заливную радиатора и с обратки с ДВС патрубок скинуть и пусть промывается, но!!! сцука термостат то закроется...
Re:Замена антифриза
« Ответ #6 : 08 Июля 2014, 12:49:51 »
А можно шланг что на печку скинуть - ну 2 раза промоешь, и малый и большой круг...
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Замена антифриза
« Ответ #7 : 09 Июля 2014, 07:18:59 »
В общем промыл радиатор только дистиллированной водой на 2 раза (залил погонял и т.д.) и залил антифриз, теперь еще пару раз сменю с радиатора с периодичностью 800 - 1000 км, потом замерю ареометром и думаю хватит)))))))).
Re:Замена антифриза
« Ответ #8 : 31 Июля 2023, 04:38:02 »
Освежу тему.
Как обычно летом промыл всю систему охлаждения (блок ДВС+радиатор охлаждения+радиатор печки+патрубки) и заменил антифриз.
На этот раз попробовал FENOM FN246.
Делал все как по инструкции на банке.
Получилось неплохо.
С учетом, что ранее заменил старый радиатор охлаждения с лопнувшим верхним бачком на новый и поставил в мае контракт ДВС, вытекло гадости в виде мути ржавого цвета немного.
После первого слива с краника радиатора вытек вот такой "сок цвета манго".
Залил красный антифриз.
P.S. Позже как обычно освежу новым антифризом ближе к холодам, чтобы в морозы было гарантировано в нужной концентрации.
(13274).
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024, 23:04:30 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
