Шум под панелью
03 Декабря 2025, 20:14:22
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шум под панелью  (Прочитано 11818 раз)
Оффлайн Happy Pharell
  • Авто: Тойота Харриер 300G
Шум под панелью
« : 06 Июля 2014, 21:47:54 »
Добрый вечер всем.
У меня вопрос насчет Харриер 2003гв.
Сегодня завел и услышал какието странные звуки, вроде как из вентеляционных отверстий доносится, звук как будто что то кипит, под капотом все норм, никакого запаха просто шуршит как только заводишь, даже если кондер и вся винтеляция выключена.
может кто сталкивался с этим?
от чего это может быть?
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
Re:Шум под панелью
« Ответ #1 : 07 Июля 2014, 07:28:31 »
Скорей воздух в антифриз попал.
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
Re:Шум под панелью
« Ответ #2 : 08 Июля 2014, 03:22:14 »
у меня такая же проблема, мне кажется  это связанно с кондиционером или системой вентиляции!
Оффлайн BOGA_NV
Re:Шум под панелью
« Ответ #3 : 08 Июля 2014, 10:51:33 »
такая же беда была, лечится смазыванием электроприводов заслонки и их рычагов, которые в печке, их там три.
Бардачок надо снять и их там видно все.
Оффлайн nagano777
  • Год выпуска: 2004
Re:Шум под панелью
« Ответ #4 : 27 Июля 2014, 07:09:13 »
У меня тоже самое ! Думал там мышь поселилась)))
Re:Шум под панелью
« Ответ #5 : 27 Июля 2014, 12:19:08 »
Это может быть как вариант моторчик вентилятора, который на магнитофоне стоит. проверь так - ключ в первое положение. громкость мин и послушай - если есть, то скорее всего он. Смазать силиконкой и все.
Оффлайн ДиДа
Re:Шум под панелью
« Ответ #6 : 28 Июля 2014, 15:09:31 »
У меня, к рулю ухом прижмешься, как будто табло со спидометром тикает как часы или как будто что то проворачивает с легким звуком, тоже не можем понять, что такое...
Re:Шум под панелью
« Ответ #7 : 29 Июля 2014, 17:22:42 »
Проверяем: запускаем двигатель, включаем кондишин, устанавливаем задатчик температуры в положение COULD. Есть скрип - устанавливаем задатчик температуры в положение 27-30 градусов. Скрип пропал - меняем или чистим электромеханизм заслонки регулятора температуры. Доступ к нему: снимаем бардачек, видим два электромеханизма. Запускем двигатель, добиваемся чтобы появился скрип и слушаем какой из них скрипит. Далее - снимаем, разбираем, очищаем контактную пластину, собираем, устанавливаем. Скрип есть - меняем на новый.
Оффлайн rigrey
Re:Шум под панелью
« Ответ #8 : 18 Декабря 2015, 17:36:44 »
Если нет силикона? И что мазать в нём? Не отвернуть бы ему башку!
Re:Шум под панелью
« Ответ #9 : 18 Декабря 2015, 21:10:37 »
Это шум сервоприводов.
даже если кондей отключён всё равно машиной проводится диагностика при включении
Re:Шум под панелью
« Ответ #10 : 15 Сентября 2020, 07:46:28 »
Обладатели 30-го кузова - нужна консультация!
" ...Вот и ко мне пришла беда,
 СтартЁр заел.
 Теперь уж это не езда,
 А Ёрзанье..."            -Высоцкий.
 Не,  стартер пока работает, вроде нормально,  но вот под панелью что-то ерзает.  Снял бардачок, там с приводом заслонки все ок. Давай искать с другой стороны и нашел под рулем (вернее со стороны водителя) на печке привод заслонки регулировки температуры. (Со стороны водителя их два таких привода) Пониже, это температурный,( вот он и барахлит) а повыше- это распределение потоков. И вот когда было жарко он первый раз захрюкал в июле. Я его рукой нащупал , как он бегал туда-сюда по несколько мм., потянул за рычажок и он успокоился. А тут уже вроде и прохладно стало, даже печку с утра включил . И он гад опять ожил. В зиму не охота с таким шорохом уходить. (Вдруг снова оживет)- полез снимать и хрен !!! Не могу понять, как открутить верхний винт. Там корпус стояночного тормоза и из-за него бесполезно даже пытаться отвертку как-то туда просунуть. (Два нижних нормально можно открутить, педаль стояночного тормоза туда-сюда и подлезешь, а верхний...?  Подскажите-кто может снимал этот моторчик. Как умудрились?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 07:48:07 от K Сергей »
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 26
Всего: 26
