Странные звуки из выхлопной
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вахруши Кировская область
30 Августа 2025, 21:36:35
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Странные звуки из выхлопной  (Прочитано 13362 раз)
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Странные звуки из выхлопной
« Ответ #15 : 26 Июня 2014, 10:55:10 »
У меня тоже похожий звук был. Похоже трещало в катализаторе, корпус был слегка подмятый и видимо керамика в нём лопнула. Всю керамику выпотрошил, треск пропал, когда даёшь газу на ходу появился характерный свист изглушитиля типа как турбина :). Вообщем купил пламягаситель FOX буду его ставить вместой той бочки от катализатора
Оффлайн Лев
« Ответ #16 : 16 Июля 2014, 16:28:07 »
Мужики, не поверите, был в отпуске две недели, машина стояла в гараже. Тьфу-тьфу-тьфу - звуки прошли)) Но, на эстакаду заеду)
« Ответ #17 : 16 Июля 2014, 16:54:02 »
Да, точно - воет...У меня как каты выбил, все начали спрашивать - у тебя, чо - турбированный :)
Гордо соглашаюсь - им все равно, а мне приятно...
Оффлайн Лев
« Ответ #18 : 11 Сентября 2014, 16:39:26 »
Снова заезжал на эстакаду, все крутил вертел, прогаров нет. Но, когда поехал звука не было, потом появился. Грешу, что где-то уплотнительное стыковочное асбестовое кольцо подсекает. Заказал все 3 на всю трассу, поменяю и скажу результат.
« Ответ #19 : 30 Октября 2014, 12:24:11 »
А уменя всётаки труба лязгала!!!! в сервисе начал каталик вырезать, вот туда сунулись а труба и правда двойная!!! Кусок прогорел и отвалился пришлось почти всю трубу перерезать чтоб найти что там и где!!!! В итоге нашли , всё заварили и ничего не лязгает!!!! правда после каталика звук изменился((((   вот думаю как бы исправить!!! мне сказали что и резонатор дохловат уже!!! Может в нём дело?
« Ответ #20 : 30 Октября 2014, 12:30:09 »
Если просто кат вырезал - резонатор быстро помрет - на него тепловая нагрузка в разы выросла. Лучше полностью вырезать кат, на его место пламегаситель (например Фокс). Тогда и звук норм, и резонатор дольше проживет.
Оффлайн александр566
« Ответ #21 : 07 Июня 2015, 00:07:14 »
доброго времени суток всем. Такая же проблема у меня уже резонатор поменял, глушитель вскрыл там тоже все норм, а всеравно дребезжит внагрузку неужели вправду там второй кусок трубы двойной внутри?
Оффлайн 888
« Ответ #22 : 30 Октября 2015, 13:06:42 »
Там труба двойная,так вот которая внутри прогорела,отпала,отсюда и проблема. :)
такая же проблема что это помогите.
Оффлайн 888
« Ответ #23 : 30 Октября 2015, 13:18:10 »
Блин ума не прилжу нахрена она там двойная то?))))) дребезжик блин как газель))) у меня сначала на холостом тихо было а теперь и на холостом лязгает))))
как от этого звука избавится что делать
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #24 : 30 Октября 2015, 13:40:32 »
Резать, искать, что отвалилось
У  меня на Пассо такая же была болячка лязгало. Отрезал нашел отвалившееся (ржавчина съела) внутри "бочки" куча кусков отвалилось. Все пинцетиком аккурат вытащил, заварил обратно, ТИШЬ )) :P
Оффлайн 888
« Ответ #25 : 30 Октября 2015, 13:42:59 »
так что резать трубу каторая двойная внутри
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #26 : 30 Октября 2015, 13:53:53 »
Я по звуку ориентировался.  ::)
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 13
Всего: 13
