Странные звуки из выхлопной
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вахруши Кировская область
30 Августа 2025, 21:31:53
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Странные звуки из выхлопной  (Прочитано 13361 раз)
Оффлайн Лев
« : 14 Июня 2014, 17:06:15 »
Доброго всем времени суток, харьководы. В последний месяц, выхлопная трасса на машине издает странные звуки:
1) При трогании, с передней части авто, ближе к моторному отсеку, внизу идет неприятный дребезг, который с увеличением оборотов исчезает. На холостых его нет. При прогазовке на холостых - тоже нет. Появляется только при движении.
2) на холостых, ближе к задним колесам стоит как бы "шипение" воздуха.
Визуально загонял машину на подъемник, прогаров нигде нет,  не "сечет". В чем м.б. дело? Машина 99 года, 5S, 4 WD.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 17:09:02 от Лев »
Re:Странные звуки из выхлопной
« Ответ #1 : 14 Июня 2014, 20:24:07 »
Там труба двойная,так вот которая внутри прогорела,отпала,отсюда и проблема. :)
Оффлайн Лев
« Ответ #2 : 15 Июня 2014, 04:20:25 »
Sergei Sergeevih а можно подробнее, где "там"? И лечится только заменой?
« Ответ #3 : 15 Июня 2014, 13:23:57 »
Штаны называются,начинаются от коллектора,можно конечно вскрыть кусочек потом заварить обратно,можно контрактный купить.
Оффлайн Лев
« Ответ #4 : 15 Июня 2014, 15:42:33 »
Труба приемная от коллектора или же средняя часть глушителя? Покажите, пожалуйста на схеме: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=abe23f22-5241-4423-ac32-33cea733c71a&Unit=26199f4b-aae7-4a5c-90b6-b1bd76500b07
Оффлайн Vladislav
« Ответ #5 : 16 Июня 2014, 04:17:17 »
Если на твоей схеме, то левую часть выхлопной системы смотри
(P.S.     Таже проблема)
« Ответ #6 : 16 Июня 2014, 06:55:13 »
17450В  :)
Оффлайн Лев
« Ответ #7 : 16 Июня 2014, 12:13:50 »
Блин, а я думал 17410. Буду смотреть. Значит в 17450В двойная труба идет?
Оффлайн Vladislav
« Ответ #8 : 18 Июня 2014, 05:17:55 »
Все равно туда полезиш....просмотри все внимательно, ничиная от колектора. Возможно это и кольцо уплотнительное 17451....
« Ответ #9 : 19 Июня 2014, 18:05:05 »
Блин на данный момент проблема у меня один в один))))) до сих пор немогу найти что это и как исправить))) держи меня в курсе ок?)
« Ответ #10 : 19 Июня 2014, 18:08:55 »
Блин ума не прилжу нахрена она там двойная то?))))) дребезжик блин как газель))) у меня сначала на холостом тихо было а теперь и на холостом лязгает))))
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #11 : 20 Июня 2014, 15:03:00 »
Такие звуки появляются на всех тойотах после , примерно, 100т.км. +/-
« Ответ #12 : 20 Июня 2014, 15:08:22 »
Абсурд
Был владельцем с десятка тойот с пробегом далеко за 150 и не было никаких звуков ,все "шептали" ! ИМХО  8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #13 : 22 Июня 2014, 12:51:32 »
Абсурд
Я говорил о звуке, про который спрашивалось в первом сообщении, он проявляется при появлении нагрузки(например при трогании, или резком ускорении).
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #14 : 22 Июня 2014, 13:26:37 »
у меня была такая хрень! снял 2 катализатор выпала какая то сетка
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 31
Всего: 31
