Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Приозерск Ленинградская область
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Салон
(Модератор:
Виктор_
Моторчик Печки
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
04 Ноября 2025, 15:10:17
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
21 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вниз
Автор
Тема: Моторчик Печки (Прочитано 17924 раз)
Артем С
Пользователь
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #15 :
24 Июля 2014, 12:19:37 »
Номера нашел, только не понятно что из этого мне необходимо.
Видимо придется разбирать и вслушиваться какой из них там жужжит.
Записан
Артем С
Пользователь
Пол:
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #16 :
31 Июля 2014, 11:00:06 »
Решил проблему с жужжанием сервоприводов (2 шт.), оказывается все довольно просто. Возможно информация понадобится тем, у кого такая же проблема.
1. Для того чтобы подобраться к сервоприводам необходимо снять бардачок. В моем случае еще пришлось снять пластмассовый патрубок;
2. Снимаем фишки и откручиваем сервопривод (там все просто);
3. Корпус сервопривода состоит из 2-х половинок, скрепленных внешними защелками (они очень хрупкие, одну сломал
4. Вскрываем корпус. Там моторчик с червячным механизмом. Шток моторчика с нанизанным на него "червяком" упирается в корпус сервопривода, поэтому он постепенно стирается и образуется зазор.
5. Вырезать кусочек пластмассы в зависимости от вел-ны зазора и наклеить на внутреннюю стенку корпуса. (Конечно перед этим очистить поверхности от смазки и обезжирить).
6. Собираем все в обратном порядке.
7. Удачи
Записан
Артем С
Пользователь
Пол:
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #17 :
31 Июля 2014, 11:03:20 »
сервопривод
Записан
Артем С
Пользователь
Пол:
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #18 :
31 Июля 2014, 11:04:51 »
Зазор, там где лезвие ножа
Записан
StasL
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #19 :
13 Сентября 2014, 08:20:37 »
Спасибо, отличный совет, а то у многих знакомых такая проблема, но достойного ответа найти не могут!!!!
Вот только как снять его на моем харке, со стороны водителя? Открутить без снятия торпеды не получается (((
Записан
duf76
Новичок
Пол:
Авто: toyota harrier
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #20 :
15 Сентября 2014, 18:06:19 »
Открутить можно,но очень сложно.У меня был хорек 2004 года.Откручивал снизу. пришлось снимать ножник(ручник).Ложился на спину и подлазил в дальний угол, где упор для левой ноги. Отвертки нужны очень короткие с толстой ручкой. Но все таки самый верхний болт я выломал, не хватило сил и очень тонких и кривых рук, чтобы туда добраться.Открутил все три моторчика и провел ревизию,т.е. смазал литиевой смазкой, которую Квейг посоветовал. Собирать намного сложнее.На все потратил 12 часов на улице правда летом.Народ проходя мимо делал такие недоумевающие лица, типа лексус, а он лежит под ним весь день,как под копейкой. Правда конечным результатом остался очень доволен, что все сделал сам.Хрюканья и всякие вжик-вжики, скрежеты исчезли.Так что дерзай.
Записан
IlуаL
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier MCU30
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Моторчик Печки
Ответ #21 :
10 Октября 2014, 07:28:42 »
Да сложности при снятии сервопривода есть. Но можно все три болта открутить не ломая нужна маленькая трещетка (набор SATA) и насадка -отвёртка. Снимаем всю попель под рулевой калонкой вместе с подушкой безопасности, откручиваем педаль стояночного тормоза, отодвигаем её как можно ближе рулевой колонке и с помощью трещетки откручиваем болты на серво приводе. При разборке самого сервопривода нужно обязательно запомнить или пометить как стоит самая большая шестеренка иначе придётся долго и упорно её выставлять ( испытал на себе). И защёлки на корпусе ну очень лебезные, хотя я сломал почти все на месте все прижалось болтами стоит как мёртвый и работает нормально. Все смазываем и ставим на место. Снимал этот сервоприводов три раза так как при первой разборке не посмотрел как стоят шестерни. Всем удачи.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Салон
(Модератор:
Виктор_
Моторчик Печки
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 49
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 21
Всего: 21
