Моторчик Печки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Приозерск Ленинградская область
04 Ноября 2025, 15:02:40
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Моторчик Печки  (Прочитано 17923 раз)
Оффлайн StasL
Моторчик Печки
« : 12 Июня 2014, 10:05:34 »
Подскажите, может кто сталкивался. Постоянно гудит моторчик печки,  :'( не переставая, не громко, как будто дойти до крайнего положения что-то мешает. Не гудит только в положении "в лицо"
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #1 : 12 Июня 2014, 11:09:14 »
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Моторчик Печки
« Ответ #2 : 12 Июня 2014, 12:42:04 »
Как то сразу стало ясно, что мотор печки, тут не причём, стоило прочитать эту фразу:  Не гудит только в положении "в лицо"......
Мотор у печки работает в любом положении, а вот сервоприводы заслонок - это да!
Но, ТС вроде сам разобрался! ;)
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #3 : 13 Июня 2014, 17:36:25 »
Если я правильно понял, то его нужно снять, разобрать, удалить старую  смазку и добавить новую. И возможно проблема уйдет. Если нет, то купить новый!!! :-)
Оффлайн Квейг
Re:Моторчик Печки
« Ответ #4 : 13 Июня 2014, 19:26:08 »
Но только не сам мотор печки....     ;)
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 10:34:41 »
да я и не про него говорил изначально, просто обозвал его так!!!!  :-)
А какой смазкой смазывать?
Оффлайн Квейг
Re:Моторчик Печки
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 12:14:40 »
Если найдёшь, попробуй вот эту.
Белая литевая смазка. Тюбик. 44,3 гр. Универсальная консистентная прилипающая смазка. Уменьшает трение и прекращает скрип. Придаёт водоотталкивающие свойства, обеспечивая надёжную антикоррозийную защиту. Проникает в самые малые зазоры, затем застывает, превращаясь в консистентную смазку. Она не стекает, не плавится при нагревании и не замерзает при низких температурах, гарантируя высокую стабильность смазки в диапазоне от -30°С до +250°С. Используется для смазывания подвижных деталей, петель дверей и багажника автомобиля, шарниров, зубчатых колес, цепей, тросиков Боудена. Применение: Очистить механизм и нанести смазку.
Оффлайн Квейг
Re:Моторчик Печки
« Ответ #7 : 19 Июня 2014, 12:16:44 »
Можно силиконовое масло ПМС-100, но говорят, что оно быстрее пылью забивается... :(
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #8 : 20 Июня 2014, 18:01:24 »
А если не им то чем?
Оффлайн Квейг
Re:Моторчик Печки
« Ответ #9 : 20 Июня 2014, 18:15:39 »
ЦИАТИМ - 221. Основное назначение ЦИАТИМ-221 — уменьшение фрикционной нагрузки в узлах трения, где сопряжённые поверхности представляют собой пары «металл-металл» . В состав смазки, в качестве загустителя, входит комплексное кальциевое мыло высших жирных кислот и уксусной кислоты, с добавлением антиокислительной присадки. Температурный рабочий диапазон — от −60 до +150°С;
Оффлайн Квейг
Re:Моторчик Печки
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 18:18:04 »
А можно просто зайти в магазин и проконсультироваться....    ;)
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 17:20:07 »
Спасибо!
Re:Моторчик Печки
« Ответ #12 : 25 Июня 2014, 12:58:11 »
Я за силиконовую - она не стареет и не боится влаги. Остальные просто в какашку превращаются при влаге...
А грязь налипает на любую, без разницы.
Оффлайн StasL
Re:Моторчик Печки
« Ответ #13 : 07 Июля 2014, 14:22:02 »
Теперь проблема, как до него добраться.
Снизу видимо ни как, рулевая колонка мешает.
Видимо всю панель снимать надо?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 16:42:08 от StasL »
Оффлайн Артем С
Re:Моторчик Печки
« Ответ #14 : 24 Июля 2014, 11:57:10 »
      Такая же проблемка с сервоприводом заслонки отопителя, причем жужжит вне зависимости от выбираемого положения заслонки. Думаю, что разбирать его, чистить, восстанавливать графитовые дорожки это все полумеры - его надо менять целиком, причем на новый.
      Хотя на одном из сайтов прочитал как подобную проблему решили подложив под шток с червячным механизмом кусочек пластмассы, чтобы он не ерзал туда-сюда и все там почистив и смазав.
      Вот ссылка как разобрать http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=187
      Может кто подскажет каталожный номер ентой хитрой штуковины?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 42
Всего: 42
