Не могу победить вибрацию
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Светлогорск Калининградская область
03 Сентября 2025, 18:19:49
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не могу победить вибрацию  (Прочитано 9111 раз)
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
« : 03 Июня 2014, 17:08:56 »
Друзья, подскажите из-за чего может быть вибрация при движении 80-100 км/ч??? Сделал балансировку, заменил тормозные диски, внутренние гранаты менял 20 000км назад. Может подушка двигателя???? Наиболее вибрация ощущается при движении в натяг при 2000 - 2200 об/мин, аж центральная консоль трясеться, еще при движении при небольшом повороте руля 2-3 градуса ощущается увеличение вибрации.
Уже голову сломал в чем дело. Может наружние гранаты?
Re:Не могу победить вибрацию
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 17:48:28 »
Проверь подушку на коробке
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 17:53:07 »
Спасибо! Попробую, только не представляю как это сделать)))
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 18:13:30 »
Стоя на месте держи тормоз втыкай передачу и дай газку,если будет вибрация в кузов,значит кирдык подушке
Оффлайн Koshamur
« Ответ #4 : 04 Июня 2014, 05:53:10 »
Да..проблема...у меня похожая....на 80 км появляется мелкая дрожь на руле...с 90 до 100 пропадает. На 100 появляется на 110 пропадает. Диски тормозные,колодки, рычаги в сборе с шаровыми, тяги и наконечники новые. Развал сделан. Колеса отболансированы, грязи на внутренней стороне нет. Голову уже сломала  что еще поменять для счастья  >:(
« Ответ #5 : 04 Июня 2014, 07:10:42 »
у меня так же было, даже где-то отписывался, на скорости более 80 появлялась дрожь-биение руля (выше 100 не засекал ибо по городу ездил) а началось все после переобувки, думал сначала отбалансировали плохо, приехал на сто - передалали. Сначала вроде меньше стало, потом опять 25. После ремонта ходовой - прошло. Меняли рулевую тягу правую, думаю дело в ней было
« Ответ #6 : 04 Июня 2014, 09:05:36 »
Так коробку проверяют - если все ОК, то мотор просто заглохнет. Правда, при этом износ прет! Учитывая и так хиловатость - не очень хорошая идея...
« Ответ #7 : 04 Июня 2014, 09:36:41 »
Я же не предлагаю это делать долго ))
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #8 : 04 Июня 2014, 17:50:47 »
Сегодня проверил так, вроде все ОК. Думаю теперь гранаты поменять наружные, буду вычислять методом замены))) По ощущениям на руле, вибрация от вращающихся узлов, значит подвеска исключается.
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 08:12:27 »
Вообще то надо менять внутренние.  :)
Оффлайн Koshamur
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 08:18:46 »
 :) Ну потом и внутренние. Так всегда...пока причину маленькой проблемы ищешь, пол-машины переберешь. ;)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2014, 06:32:44 от Koshamur »
Оффлайн artem2430
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #11 : 05 Июня 2014, 16:06:54 »
Ребят, я же писал выше что внутренние поменял 20 000 км назад, неужели навернуться бы успели?????
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 49
Всего: 49
