При езде тухнет панель приборов.
27 Ноября 2025, 16:48:36
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: При езде тухнет панель приборов.  (Прочитано 9076 раз)
Оффлайн атом79ру
когда машину трясет, панель временами тухнет и движок как будто глохнет.попробовал зачистить клеммы на батарее,не помогло.лечу проблему легким постукиванием по самой панели)) думаю надо разбирать панель и смотреть контакты.какие у кого мысли на эту тему?
Re:При езде тухнет панель приборов.
« Ответ #1 : 27 Мая 2014, 09:54:32 »
 :oНа машинку ничего не устанавливали? В панели никаких подключений не делали? Я имею ввиду, что может фишки какие недозащелкнуты?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #2 : 27 Мая 2014, 10:01:53 »
Посмотрите массу, которая от правой чашки на мотор идет, бывает окисляется и такая проблема возникает.
Оффлайн атом79ру
« Ответ #3 : 27 Мая 2014, 10:11:15 »
да нет ничего не устанавливал.приборная доска вроде надежно стоит.а клеммы и провода к ним осматривал-все как бы в порядке.но все равно спс за отклик :)
« Ответ #4 : 29 Мая 2014, 13:21:17 »
У меня такая херня на прошлой машине была!!! Сначала говорили что генератор скоро умрёт а потом оказалось что в аккумуляторе перемкнула одна из банок и аккум тупо не заряжался и к тому же коротил!!! в итоге поменял аккумулятор и всё вернулос на свои места!!!! Так что советую копать в этом направлении!!!!   Или генератор или аккум!!!!
« Ответ #5 : 29 Мая 2014, 19:57:33 »
Макс, меня вот это сильно смущает:
Цитировать
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #6 : 30 Мая 2014, 09:58:18 »
А одометр при этом не тухнет? При появлении "изображения" ЧЕК не появляется?
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
« Ответ #7 : 30 Мая 2014, 15:06:16 »
У калдины такая же бошезнь. Я с ней сталкивался, но это лет 6 назад было. Как лечил не помню, но точно ничего сложного.
Набери поиск в яндексе типа: тойота, тухнет панель при езде. У тебя еще стрелки тахомера и спидометра должны глючить.
Помоему что-то там с массой толи какая-то релюха из-за заводской непропайки умирает.  Не вспомню сейчас уже.
« Ответ #8 : 30 Мая 2014, 16:37:49 »
на Форестере мне просто пришлось поменять панель. Тоже так стучал... Там ничего не тухло, но подвисал спидометр
« Ответ #9 : 08 Июня 2014, 01:32:40 »
Тогда банально контакт где то отходит)
Оффлайн nagano777
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #10 : 27 Июля 2014, 07:22:35 »
Если у тебя стоит иммобилайзер то это батарейка пульта скорее всего. У меня была аналогичная проблема и проявляется когда садиться батарейка на билайзере панель тухнет и движка глохнет. Или сам билайзер тупит.
Гостей: 29
Всего: 29
