прикуриватель
27 Ноября 2025, 16:48:16
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: прикуриватель  (Прочитано 7425 раз)
Оффлайн Никитос
  • Он мой!
  • Двигатель: 2AZ-fe
прикуриватель
« : 22 Мая 2014, 18:38:11 »
Пацаны перестал работать прикуриватель по ряду причин! Кто знает, где стоит на него  предохранитель? Может схема есть у кого с книжки!
Re:прикуриватель
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 20:26:11 »
Недавно менял(насос воткнул в прикуриватель) - снимаешь бордачек и слева вверху крышка,на ней расположение предохранителей-  SYG , это наш на 15 А  8)
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
Re:прикуриватель
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 23:06:49 »
помимо стандартного в бардачке,на самом прикуривателе сзади есть свой предохранитель провод ...я его уже один раз перепаивал)))), ну это если ты стандартный заменишь а он работать не будет...
Оффлайн Tow
  • Под небом 99FFFF Есть город FFFF33
Re:прикуриватель
« Ответ #3 : 23 Мая 2014, 07:05:49 »
штоб не жечь предохранители, сначала включаем насос и работающий подсоединяем к колесу, и будет счастье.....
Оффлайн Никитос
  • Он мой!
  • Двигатель: 2AZ-fe
Re:прикуриватель
« Ответ #4 : 23 Мая 2014, 07:07:16 »
Спасибо будем смотреть. И я насос воткнул родственника к себе. Черт дернул!
Оффлайн Никитос
  • Он мой!
  • Двигатель: 2AZ-fe
Re:прикуриватель
« Ответ #5 : 24 Мая 2014, 14:12:51 »
Спасибо нашел!  Только бардачек снимать не надо. Под бардачком надо обшивку снять.
Оффлайн Никитос
  • Он мой!
  • Двигатель: 2AZ-fe
Re:прикуриватель
« Ответ #6 : 24 Мая 2014, 14:15:04 »
Недавно менял(насос воткнул в прикуриватель) - снимаешь бордачек и слева вверху крышка,на ней расположение предохранителей-  SYG , это наш на 15 А  8)Спасибо нашел!
Re:прикуриватель
« Ответ #7 : 25 Мая 2014, 17:14:27 »
Да...точно ,она с лампочкой подсветки)))
Re:прикуриватель
« Ответ #8 : 25 Мая 2014, 17:15:18 »
Всё гораздо проще ,ниже стоит специальная розетка для этих целей ,да и в багажнике тож  :P
Оффлайн HeawyMetall
Re:прикуриватель
« Ответ #9 : 26 Мая 2014, 03:13:35 »
Кстати может подскажете, у меня в багажнике эта розетка не фурычит в чем причина может быть?
Re:прикуриватель
« Ответ #10 : 26 Мая 2014, 03:28:06 »
предохранитель сгорел
Оффлайн HeawyMetall
Re:прикуриватель
« Ответ #11 : 26 Мая 2014, 04:38:31 »
Который на самой розетке?
там тоже проводок впаян?
Re:прикуриватель
« Ответ #12 : 26 Мая 2014, 04:48:08 »
плавкая вставка,на всех прикуривателях есть
Проверь преды за кармашком,справа от руля
Оффлайн HeawyMetall
Re:прикуриватель
« Ответ #13 : 26 Мая 2014, 05:02:13 »
в кармане все преды в норме, буду смотреть вставку!
Гостей: 27
Всего: 27
