Замена датчика(ов) скорости
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Суровикино Волгоградская область
01 Сентября 2025, 04:20:26
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена датчика(ов) скорости  (Прочитано 10927 раз)
Оффлайн Reed
« : 09 Мая 2014, 15:20:17 »
Доброго времени суток всем. Пару дней назад вылезла проблема, начали мигать OFF O/D и чек одновременно. Начал залипать спидометр и на каждой кочке, лежачем полицейском скорость падает в разы, до 0. Также подтупливает переключение скоростей.  Сегодня сделал самодиагностику. Самодиагностика выявила 21, 28 и 42 ошибку.
21 - каюкнулась одна из двух лямбд
28 -  что-то связанное с лямбдами
и самое очевидное 42 - накрылся датчик(и) скорости.
Заезжал сегодня на эстакаду, но так и не нашел, где стоят датчики скорости.
Вот у меня вопрос: Где они находятся (стоят)? Можно ли самому их заменить, не воспользовавшись услугами СТО? Может, кто помочь в определении артикула датчиков скорости?
Харриер 1MZ 4 вд
Акпп - V140F-02B.
Заранее благодарен, за любой ответ.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 15:23:41 от Reed »
Re:Замена датчика(ов) скорости
« Ответ #1 : 09 Мая 2014, 16:22:47 »
Левый передний датчик АВС,он же является основным при считывании скорости
Масло с фильтром в коробке поменяй
Оффлайн Reed
« Ответ #2 : 10 Мая 2014, 04:16:54 »
хммм... а почему тогда по диагностике выходит датчик скорости? если проблема в датчике абс?
« Ответ #3 : 10 Мая 2014, 07:04:33 »
По моему Переборыч ответил ясно и понятно!
Датчик АБС и есть датчиком скорости!
Оффлайн Reed
« Ответ #4 : 10 Мая 2014, 11:40:18 »
Спасибо, разжевал Sergei Sergeevih. У меня было много машин... Поэтому сделал вывод, что датчик скорости и датчик абса, это два разных датчика... На многих других машинах, датчик скорости (шестеренка) считывает скорость в самой коробке.
Спасибо Переборыч, за отклик.
« Ответ #5 : 10 Мая 2014, 14:58:23 »
Да нормуль всё )
Оффлайн Reed
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 07:40:36 »
Может кто знает артикул, переднего левого датчика абс?
« Ответ #7 : 11 Мая 2014, 08:12:19 »
Сам датчик тяжело повредить,в большинстве страдает проводка
89543-48010
Лучше найди б/у у Мари на разборке
« Ответ #8 : 13 Мая 2014, 13:54:04 »
Я спаял проводок -у самого основания датчика АВС переломался
  • Онлайн сегодня: 40
Гостей: 27
Всего: 27
