Скрип при нажатии тормоза
16 Декабря 2025, 12:14:17
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрип при нажатии тормоза  (Прочитано 7592 раз)
Оффлайн john_ross
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
« : 30 Апреля 2014, 14:16:23 »
Здравствуйте, проблема такая, скрип (как я думал от колодок) когда тормоз жмешь. Колодки поменял, пробег после этого не больше 200 км. Тормозную поменял, в бачке максимальный уровень. Когда менял, сервис-мен заставлял минут 15 насиловать педаль тормоза. Говорит засрались штуцеры. 3 открутил, один не смог, говорит "резьбу сорву". Может к этому одному жидкость херово поступает и из-за этого скрип? Точный источник скрипа не могу уловить.
Re:Скрип при нажатии тормоза
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 14:19:27 »
возможно, в новых колодках имеются крупные металлические включения, которые и издают данный звук, но может дело и вовсе не в этом , но раз до замены не было такого, значит , как вариант)
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 17:33:09 »
проточи диски перебери супорта промой и будет ок
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 17:52:35 »
Была такая проблема у меня... Во многих сервисах колодки просто меняют, пренебрегая технологией замены, в результате чего появляется скрип при торможении. Есть на колодках антискрипные накладки, но они малоэффективны без высокотемпературной смазки. Что нужно сделать: купить эту самую высокотемпературную смазку для колодок, снять колодки, обработать смазкой как сами противоскрипные накладки, так и внешнюю (не рабочую!!!) поверхность колодки, поставить все обратно и будет вам счастье )
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #4 : 01 Мая 2014, 06:26:46 »
фигня все эта смазка. проблема в неравномерно изношеных дисках.тк диск не ровный (выроботка риски и прочие следы работы тормозов) а новые колодки ровные они не могут всей площадью прилегать к дискам пятно контакта обычно не привышает 20 процентов площади колодки,соответственно на эти 20 процентов прихо0диться вся 100 нагрузка от торможения колодки перегриваються и начинают скрипеть свистеть. все это дополняеться высохшей смазкой направляюших и ржавыми тормозными цилиндрами которые плохо отпускают колодки после торможения. все это дело трет колодку она грееться и оплавляеться материал колодки часто появляються трешины в рабочей части колодки. выход прост снимаеш супорта акуратно не порвав пыльники снимаеш направляющие супортов можно помазать обычным литолом можно спец смазку купить и обильно мажеш. разбераеш цилиндры чистеш от ржавчины грязи смазываеш тормозухой. диски тащищ к токорю протачиваеш всесобираеш прокачиваеш тормоза. первые 500км тормозиш оч акуратно как можно меньше и все будет ок:-)
« Ответ #5 : 01 Мая 2014, 08:14:40 »
я б так с уверенностью на 100% не утверждал. Колодки есть всякие и смазка действительно помогает, если действительно новые колодки
улыбнуло )))
Оффлайн Амина
« Ответ #6 : 01 Мая 2014, 09:18:44 »
И вообще тормоза нужны трусам! Не тормози!  :D
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #7 : 01 Мая 2014, 17:22:19 »
помаж салидолом ;D
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #8 : 03 Мая 2014, 17:27:25 »
все умные пипец а я в сервисе 12лет работаю. а с завода чем колодки брызгают?любая смазка нанесенная на открытую поверхность ни только бес полезнезно но и вредно(грязь прилепает)так что еси узел исправен и чист проблем нет:-)
« Ответ #9 : 03 Мая 2014, 18:07:20 »
мне именно в СТО и сказали про колодки, что только из 3-х, которые у нас есть в продаже, только одни не скрипят. Остальные - сразу скрип. Так что, если ты с этим не сталкивался, то это не значит, что этого нет
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #10 : 03 Мая 2014, 18:22:01 »
да кто же на сто будет тебе разбирать и чистить тормоза.я китай конкретный не рассматриваю. по сути скрип это перегрев колодок в результате оплавление материала трешены и скрип.если колеса легко крутятся можно грешить на колодки еслипосле ослабления супорта легче то проблема в супортах.
Гостей: 60
Всего: 60
