Стук в передней подвеске!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сланцы Ленинградская область
11 Апреля 2025, 03:31:46
8 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Стук в передней подвеске!!!  (Прочитано 15004 раз)
Оффлайн HeawyMetall
« : 28 Апреля 2014, 08:36:46 »
Народ, всем привет!
Проблема у меня вылезла впереди слева глухой стук, стучит даже когда просто едешь по асфальту (по нормальному, ровному)! менять там в принцепе уже нечего все новое стоит (все сайленты, резинки стаба, привод, стойка), а еду и все равно бу-бу-бу да бу-бу-бу!
Если кто знает где пса зарытого искать подскажите!!!
Оффлайн аааа 38
  • Авто: toyota Harrier
  • Двигатель: 2az
Re:Стук в передней подвеске!!!
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 09:42:00 »
была такая же история, была замена салетблоков передних рычагов со временем появился такой же стук. оказалось, что при установке салеенблоки не заняли родного места и  не много разболтались. лечится просто- протяжкой крепежа.диагносты на раз определяют эту неисправность.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 09:49:55 »
Спасибо! Сегодня попробую протянуть...
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #3 : 29 Апреля 2014, 04:19:33 »
В общем проверил я болты крепления сайлентблоков результат нулевой! оказалось чашка стойки брякает менять надо!
Спасибо всем огромное, что с большой активностью откликнулись на мою проблему!!!
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #4 : 30 Апреля 2014, 04:56:53 »
Поменял чашку, стук не исчез!!!
ХЭЛП!!!
« Ответ #5 : 30 Апреля 2014, 11:49:07 »
Открути яйца и проедь, т.е. стабилизатор отсоедини с двух сторон.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2014, 13:03:21 »
Народ, всем привет!
Стойку поменял на новую, или б/у ? У меня так грюкали стойки. Как вариант-посмотри резинки крепления подрамника и рулевой рейки.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2014, 13:52:34 »
Есть вариант, что дело в опорном подшипнике-либо недотянут(неправильно собрана стойка), либо подшипник выходит из строя...
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #8 : 30 Апреля 2014, 17:36:38 »
обратись в норм сервис пусть прокатятсся и посмотрят что толку бес полезно менять детали. в норм сервисе поменял не то купил деталь себе.
« Ответ #9 : 01 Мая 2014, 07:50:11 »
Здесь ребята совета ищут с минимум затрат, а ты как в любом "букваре" отвечаешь- есть неисправность , обратитесь в сервис  :o :o :o
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #10 : 01 Мая 2014, 13:47:46 »
Жепоруким СТО-шникам своего коня не доверял и никогда не доверю! Сам и только своими рученьками привык!
Стойку новую покупал LYNX (мать ее всего месяц отслужили 2600 км) это она стукает, поцики грамотные все перепроверили после меня и говорят проблема только в ней люфт появился! Я вот сэкономить хотел, теперь буду KYB брать или оригинал не решил еще!
« Ответ #11 : 01 Мая 2014, 18:35:46 »
Так надо было с этого начинать. Взял Стойку новую покупал LYNX (мать ее всего месяц отслужили 2600 км. :)
« Ответ #12 : 03 Мая 2014, 10:47:02 »
Опорный подшипник не может быть недотянутым, он всегда(при работе на любых режимах) поджимается пружиной!!! Может только перестать крутится.
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #13 : 03 Мая 2014, 17:39:12 »
вот и разговор про жупоруких сто:-) я не говорю что все шарят. для этого надо ездить в несколько сервисов чтоб диагноз потвердился. диагностика конкретного стука стоит обычно не дороже 200р(ну у нас покрайней мере) две диагностики для точности в разных сервисах 400р. любая деталь подвески стоит дороже. можеш продолжать для интереса менять запчасти вдруг соображать научишся:-)
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #14 : 03 Мая 2014, 17:39:46 »
Ну, Серега, ведь ездит же кто-то на этом гумне!вот и я проверить решил и рубль сэкономить!Вот сегодня каяябу взял пару перед с пружинами посмотрим как они будут "ходит"
Пользователи: 1
Гостей: 8
Всего: 9
