Утечка тока
27 Ноября 2025, 16:49:57
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Утечка тока  (Прочитано 8542 раз)
Оффлайн ser3232
  • Lexus GX470 2004
Утечка тока
« : 05 Апреля 2014, 18:07:32 »
Сегодня за ночь сдох аккумулятор, проверил мультиметром, идёт разряд 0,10ампер. Начал проверять предохранители (поочерёдно отключая в салоне и под капотом), в итоге нашёл под капотом, на фото красным его выделил, но за что он отвечает найти не могу. Кто знает помогите?
Re:Утечка тока
« Ответ #1 : 05 Апреля 2014, 18:15:12 »
Это заводская перемычка,за что отвечает не знаю.
Re:Утечка тока
« Ответ #2 : 05 Апреля 2014, 18:42:59 »
У меня был случай ,   и не один . В одном из случаев замок зажигания не выключал до конца а на нем активные приблуды висели - "размораживал" аккумулятор на раз. И в другом случае не срабатывал концевик на двери багажника ( может быть любой ) и там постоянно "Лас Вегас" кому-то был.... А вообще подожди ответа грамотных людей на форуме, я в  электрике ни в зуб ногой .  ;D
Re:Утечка тока
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 07:12:13 »
0,1 А-это очень маленький ток для разряда аккумулятора за ночь. Для разряда (например 60ач) таким током необходимо 600 часов это 25 суток. Сигналка можежет потреблять больше. По мощности это самя маленькая лампочка 1,2 Вт (в габаритах стоят лампочки   5 вт  для примера ) Возможно сам аккумулятор уже дохлый проверь его ,проверь напряжение зарядки от генератора
Оффлайн ser3232
  • Lexus GX470 2004
Re:Утечка тока
« Ответ #4 : 08 Апреля 2014, 04:27:56 »
0.1 ампер это 100мА., и это много. Сигналка потребляет 20-25мА. Я нашёл причину, это мультитроникс RIF-500. Если его отключить, то получается 50-60мА., а это я считаю нормально, при подключенной сигнализации Starline E90 + GPS  GSM модуль Starline М31 + парктроник Sho-me на 8 датчиков.
Теперь думаю как сделать, чтоб мультитроникс не потреблял так много ампер. Подскажите у всех у кого установлен мультитроникс такое потребление?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 04:30:40 от ser3232 »
Re:Утечка тока
« Ответ #5 : 09 Апреля 2014, 19:10:47 »
а что это такое  :o
Re:Утечка тока
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 08:40:49 »
Ну объяснил бы человеку, что это компьютер , проще говоря .Когда отключаешь зажигание, то он переходит как-бы в спящий режим, но поддерживает память .что-то в этом роде
Re:Утечка тока
« Ответ #7 : 10 Апреля 2014, 23:09:42 »
Спасиб ,Серег)
Оффлайн serg
Re:Утечка тока
« Ответ #8 : 21 Июля 2014, 20:46:10 »
у меня проблема глобальнее!! начал замечать что после долгой стоянки машина не заводится (акум дохнет)!! акум не старый (примерно год) померял ток покоя и.....  прыгает от 1.5 до 3.0 ампер!!! отключения предохранителей и генератора ни чего не дают! что может быть??
Re:Утечка тока
« Ответ #9 : 22 Июля 2014, 08:46:38 »
Кроме как последовательным отключением, такие проблемы не решаются. По одному отключай допы свои - тв тюнер, усилитель, магнитофон, сигналку  и т.д. так и найдешь виноватого. Больше никак. Ну или к экстрасенсу - он тебе сразу пальцем покажет! :)
Оффлайн evgen0525
Re:Утечка тока
« Ответ #10 : 27 Июля 2014, 05:45:31 »
Ну если 100 мА посадили аккум за ночь, то ему точно кирдык полный, для 80 А/ч аккума - 100мА это пшик.
Оффлайн serg
Re:Утечка тока
« Ответ #11 : 05 Августа 2014, 20:36:46 »
после поездки к электрику у меня стало 200 ма !! он говорит что это много !!! кто как считает?
Re:Утечка тока
« Ответ #12 : 05 Августа 2014, 21:47:07 »
Не смертельно конечно, но многовато - прав электрик. Я бы стал напрягаться при токе покоя более 100ма. Только мерять нужно не сразу, а спустя минут 5 после выкл зажигания - не все сразу отключается.
Гостей: 30
Всего: 30
