Не работает подсветка приборной панели
27 Ноября 2025, 13:16:30
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не работает подсветка приборной панели  (Прочитано 24463 раз)
Оффлайн битлас
Всем привет! Может кто подскажет в чем причина моей проблемы. Казалось бы совсем мелочь,но доставляет много не удобств. Горит щиток приборов не на полную мощность,что даже не видно показания приборов в дневное время.Еду в слепую,не зная температуры охлаждающей жидкости,наполнения бензобака топливом,а также скорости движения. Регулировка яркости подсветки кнопкой не дает результата,вернее сказать реакция на нажатие кнопки имеется,но совсем не значительная.Пробовал постукивать по корпусу самого щитка-иногда помогало,загорался яркий свет.Потом это процедура оказалась беспомощной.Потом пробовал нажимать на кнопку регулировки яркости много,много,много раз-получилось.А сейчас совсем ни чего не помогает!!!! Если есть у кого  то варианты или кто то с этим сталкивался жду совета.Заранее благодарен.
Оффлайн Абаканец
  • Да хронит вас господь на дорогах.
Re:Не работает подсветка приборной панели
« Ответ #1 : 13 Марта 2014, 18:48:03 »
А понель снимать не пробовал?
« Ответ #2 : 13 Марта 2014, 19:47:42 »
Поможет? http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151573802.html
« Ответ #3 : 14 Марта 2014, 12:46:10 »
Фигасе! Я лампочки сгоревшие менял - даже не заметил таких хитрых... Может они не у всех стоят?
Оффлайн Абаканец
« Ответ #4 : 14 Марта 2014, 19:06:29 »
Поможет не поможет дело не в этом, главное процесс.Гдето нет контакта или очень слабый, а покажет только вскрытие . Резать к чертовай матери.
Оффлайн битлас
« Ответ #5 : 15 Марта 2014, 09:09:45 »
Резать-так резать!!Как появится свободный часок обязательно сниму щиток и разберу его весь по винтикам.Надо посмотреть визуально,может что то и увижу.
Оффлайн битлас
« Ответ #6 : 15 Марта 2014, 17:44:11 »
Ура!! Я  устранил  не исправность и теперь все окей. Спасибо Абаканцу и  Переборычу,они направили меня на правильный путь.На самом деле причина была в той самой люминесцентной лампе,которая освещает все приборы подсветки.Эта лампа представляет собой стеклянную трубочку размером сантиметров 25ть.Так вот на том месте где к лампе подхотит питание прогорела панель вместе с дорожкой,что на панеле. Я удалил прогоревшее место и спаял дорожку с проводком лампы.Весь процесс фоткал,если получится,то скину.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 07:20:26 от битлас »
Оффлайн Абаканец
« Ответ #7 : 15 Марта 2014, 17:52:58 »
Пожалуста.
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 04:56:13 »
Ура!! Я  устранил  не исправность и теперь все окей. Спасибо Абаканцу и  ПереборОчу,они направили меня на правильный путь.На самом деле причина была в той самой люминесцентной лампе,которая освещает все приборы подсветки.Эта лампа представляет собой стеклянную трубочку размером сантиметров 25ть.Так вот на том месте где к лампе подхотит питание прогорела панель вместе с дорожкой,что на панеле. Я удалил прогоревшее место и спаял дорожку с проводком лампы.Весь процесс фоткал,если получится,то скину.
Ладно хоть не Пробирыч ))))
Делай фото отчёт и выкладывай
Оффлайн битлас
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 07:15:38 »
Переборыч!Извеняй! От радости писал  трясущими руками,а в голове одна мысль-какой я молодец! Поэтому тут не до орфографии  :)
Оффлайн битлас
« Ответ #10 : 16 Марта 2014, 07:18:13 »
Позже выложу фото отчет.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 07:19:44 от битлас »
Оффлайн битлас
« Ответ #11 : 16 Марта 2014, 10:53:33 »
Пробую выложить фото. Выкладываю  по порядку разборки щитка.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 10:58:18 от битлас »
Оффлайн битлас
« Ответ #12 : 16 Марта 2014, 11:03:39 »
далее отворачиваем верхнюю крышку
Оффлайн битлас
« Ответ #13 : 16 Марта 2014, 11:08:15 »
подбираемся дальше
Оффлайн битлас
« Ответ #14 : 16 Марта 2014, 11:12:25 »
Откручиваем видимые саморезы и аккуратно снимаем следующую панель
Гостей: 21
Всего: 21
