Загорелась лампочка ABS
27 Ноября 2025, 18:06:17
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Загорелась лампочка ABS  (Прочитано 11380 раз)
Оффлайн Саня 979
« : 04 Марта 2014, 05:37:54 »
Всем доброго времени суток!  После замены переднего левого привода, загорелась лампочка ABS, в чём может быть дело. Помогите может кто сталкивался? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Re:Загорелась лампочка ABS
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 06:05:23 »
Проверь датчик,спидометр работает?
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 08:07:13 »
У меня такая же песня, утром заводиш горит АВС, когда горит то и АВС не работает, немного поездиш минут 20, лампочка тухнет и АВС начинает работать, смотрел вроде на вид все нормально, так и езжу, тоже голову сломал над этим, но я когда брал так и было, только с панели падлы лампочку АВС вытащили
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 08:10:24 »
Две причины связанные сзаменой привода:  1-на приводе нет зубчатого кольца или оно повреждено,забито металлической пылью    2- при ремонте повредили провод (очень часто) идущий на датчик скорости вращения колеса-просто прозвони его
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 08:11:16 »
а еще стереть потом надо ошибки, они не стираются отключением АКБ.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1033.msg13933#msg13933
« Ответ #5 : 04 Марта 2014, 08:22:32 »
Ошибки стереть надо , но лампочка погаснет при устранении неисправности сразу
« Ответ #6 : 04 Марта 2014, 08:28:28 »
а еще стереть потом надо ошибки....
Естественно после устранения неисправности :)
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 11:39:38 »
Да на провод не похоже - на плохой контакт скорее. Иначе бы не гасла.
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 13:20:18 »
она у него и не гаснет    Это КАГА БУГО в ответе писал -у него гаснет
Оффлайн Саня 979
« Ответ #9 : 04 Марта 2014, 14:27:00 »
Спидометр работает.  С зубьями всё OK, и датчик я прозвонил на тестере 1,45 кОМ. Спецы диагностировали один сказал все 4 датчика неисправны, а второй что два передних. Незнаю куда ещё лезть?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 14:48:46 от Саня 979 »
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 07:11:48 »
Сначала сотри все ошибки из блока АВС при помощи перемычки и педали тормоза,выше писали ,как это сделать ,потом прокатись несколько км. и снова считай неисправности и тогда останутся только те , которые есть сейчас.Если не помнишь как считать- напиши,так-же потом подскажу какой код,что обозначает.
Оффлайн Саня 979
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 15:18:07 »
Ладно, руки дойдут займусь харьком а то работы вал. Спасибо за совет, Всем!!! ;)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 07:29:24 от Саня 979 »
Гостей: 31
Всего: 31
